Teraz jest 25 października 2026, 19:49
 Tytuł: [E32] Uszkodzony czujnik płynu wspomagania ?
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 20:58
Witam. Mam takie pytanko, ponieważ swieci mi sie cały czas komunikat " OEIST. LENKHILFE " .... Miałem braki płynu i po zakupie odpowiedniego, dolałem go do zbiorniczka, ale komunikat nie zgasł :kwasny: Wiec teraz pytanko: Gdzie mam szukać przyczyny? Moze uszkodzony jest jakiś czujnik tego ? Jezeli tak to gfdzie go szukać ? Sprawa dotyczy BMW 750iAL E32 rok 1993.
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 21:42
musisz skasować błąd prawdopodobnie
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 21:55
A ten czujnik ?? :P Jezeli jest wogóle takie cos :)
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 21:56
nie wiem nic na temat czujnika , w e39 chyba tego nie mam :zdziwko:
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 22:33
skoro stwierdził że mało to musi być jakiś czujnik....
[you] zobacz moje qp
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2006, 17:23 przez Ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 22:53
Skasuje bledy i zobaczymy co z tego bedzie, ale z tego co wiem jakis tam czujnik powinienem miec... Dodam ze w aucie mam tez NIVO.. ma to coś do rzeczy ?
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 10:58
ma do rzeczy bo masz połaczone wspomaganie kierownicy, Nivo i wspomaganie hamulców.
a czy ten czujnik to nie jest czasem nr 17 na schemacie ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:48
Tak Frank to chyba raczej bedzie to... ale jak to sprawdzic czy on dziala czy nie ??
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 18:32
no jesli płyn jest a kabel do czujnika nie jest uszkodzony to wtedy pozostaje czujnik
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 19:06
Mhm.. rozumiem :) Bede sprawdzał :)
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 17:39
Ok wszystko naprawione i działa piknie :hyhy: Dzieki Frank za ten schemacik :)
