Teraz jest 27 października 2026, 10:17
 Tytuł: [E34] stacyjka
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 15:13
Od paru dni szukam na forach jak wymontowac stacyjke z mojej bemki przeczytalem chyba wszystko postepuje tak jak juz inni robili i ani rusz wciskanie szpilki obok przekreconego kluczyka nie daje nic tkwi dalej w swoim miejscu mam pytanko na jakiej glebokosci w stacyjce jest to zabespieczenie mam wrazenie jakby jakas zapadka blokowala dostep a moze jest inny sposob??pomocy :zalamany:
stacyjaka jest firmy valleo
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 10:53
Odkręć kierownice i odczep od niej wszystko wtedy zbij tuleje najlepiej nakreć nakretke do przykrecenia kierownicy i pukaj młotkiem bo ręcznie raczej nie zdejmiesz wtedy masz cały dostęp do stacyjki robiłem tak samo Pzdr.
Underworld
 Tytuł: stacyjka
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:49
Nie wiem o jakiej tulei piszesz domyslam sie ze chodzi o wieszak na ktorym zawieszone sa dzwignie kierunkow i wycieraczek moj problem polega na blokadzie kierownicy ktora zalancza sie zanim jeszcze wyciagne kluczyk. I tu bez wymiany calej aluminiowej stacyjki chyba sie nie obedze system zapadek blokady to jednorazowka,
bedzie jeszcze jeden problem jak odkrecic sroby bez lbow ??? :znudzony:
