Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E30] Jak zainstalować Turbo w 2.0i m20b25 i przygotować sil
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:13
Emmm więc tak,proszę abyście nie mówili ze najlepiej zmienić silnik na lepszy większy itp. ponieważ chcę zrobić ten co mam. Słyszałem już ze to bardzo kosztowny zabieg,ale nie pali mi się aby to zrobić w ciagu miesiąca bo mam całe zycie na to :D Siedzę już 5 dzień przeleciałem wszystkie tematy,czytałem jakie tylko napotkały mi sie ze słowem TURBO,i na ta chwile wiem tylko tyle ze to drogi zabieg nie ma sensu i zmien sobie silnik....Więc na prawde proszę bądzcie wyrozumiali ze chce uturbic ten silnik mam drugie auto do jazdy a te chce zrobić. Więc tak mój problem polega na tym ze moja wiedza na temat turbo jest marna,nie wiem o co chodzi w odprezaniu,po co i jaka pompę oleju zamontować wiem tyle ze trzeba silniejsza czy cso w tym rodzaju,diesel TD ma smarowanie tłoków, jak to zrobic w benzyniaku? zmienic blok czy w starym coś dłubać. Tłotki mogą zostać stare czy nowe? Zawory szpilki czy wymienić. Jeśli wiecie coś proszę piszcie. Silnik będę remontował,pierścienie itp aby kompresja była tak jak książka pisze. chciał bym osiagnac coś do 230HP silnik ma w dowodzie ~130HP, Turbina postara się o tyle ??Jesli nie to trudno zadowole się mniejszym stadkiem:P Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam!!
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 12:22 przez ArielBMW, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jak zainstalować Turbo w e30 2.0i m2b25 i przygotować si
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:42
Jaki masz budżet ? Może obejdzie się bez turbo :]
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 12:31
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
ArielBMW, spróbuj na ten temat popytać na racingforum.pl, bo tutaj raczej nie ma zbyt wielu osób które by przerabiały ten temat.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 19:43
oki sproboje na innym forum, jak cos znajde od razu dam znac. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 21:46
Kod silnika: M52B25
Znalazłem temat o budowie podobnego auta. Może się przyda : http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24754 .
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 23:25
o ten link bardzo mi sie przyda. A nie ma jakies Lektóry czy cos gdzie jest napisane krok po kroku jak przygotowac silnik ?? np typowo w bmw e30 ?? Nawet zebym mial zapłacić to tylko aby cos takiego dorwać.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 00:21
żeby uturbić musisz:
-odprężyć silnik (mozna zmienić lub podtoczyć tłoki, podebrać komorę spalania w głowicy lub zrobić tzw kanapke, czyli dystans między blok a głowicę ze stali nierdzewnej + 2 uszczelki)
-przygotować kolektor wydechowy pod turbo, po niewielkich przeróbkach mozna zaadaptować kolektor od 2,4 td lub uspawać samemu prosty kolektor skrzynkowy(rozwiazania budżetowe)
-wpiac się w magistrale olejową i doprowadzić smarowanie na turbine, w misce olejowej nad lustrem oleju wspawać powrót oleju z turbiny, można tez pomyslec o chłodnicy oleju
- zamontować wieksze wtryskiwacze, lub podpiąc kilka dodatkowych przed przepustnica, załączanych w momencie pojawienia się nadciśnienia w kolektorze, przydał by się też podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa i wydajniejsza pompa paliwa
- oczywiście wdech trzeba by od nowa uspawac, downpipe od turbiny
- montaż intercoolera o orurowania turbo---IC---przepustnica
- pewnie trzeba by wywalić przepłyke i zamontować map sensor nadciśnieniowy, jakieś urządzenie sterujące które ogarneło by to wszysko, np piggyback SMT, oraz ktoś kto to urządzenie by wystroił....
pewnie zapomniałem o mnóstwie innych rzeczy... ale sam widzisz ze nie jest to takie proste jak się wydaje ;/
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 00:53
Kod silnika: M43B16 :]
To tak można ? :szok:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 09:40
Dziocho napisał(a):
_sobi_ napisał/a:
Można i to się robi po to, by obniżyć stopień sprężania, dzięki czemu tłoki nie spuchną hihi
Pod montaż kompresorów też się robi takie zabiegi :)
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:08
Ok juz pare spraw mam rozjasnione, jutro wykrecam glowice i zaczynam od niej projekt. Generalny remoncik głowicy nie zaszkodzi:D:D Skoncze glowice to przejdę na next Level :D:D
lukasz_ - Dzieki za linki na prawde wiele pomogły !!
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:18
Fryderyk napisał(a):
Dziocho napisał/a:
_sobi_ napisał/a:
No ja rozumiem cel tego zabiegu, ale nie wiedziałem że coś takiego się stosuje :zdziwko: No cóż, teraz wiem :)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:33
No tak, a jak inaczej? :)
Stopień sprężania, to stosunek V1/V2, czyli objętości w cylindrze, gdy tłok jest w DMP do GMP, czyli żeby go zwiększyć, planuje się głowicę, a żeby go zmniejszyć, daje właśnie takie "dystanse", by zwiększyć pojemność V2.
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2009, 20:48 przez Czarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2009, 09:44
Witam wszystkich.
W zeszłym roku udało mi sie uturbic moją e30 m10b18 udało sie to, przy orginalnej przepływówce, bez modyfikacji sterownika. W wyliczeniach jaką turbine dobrać bardzo pomogła mi stronka grabowskiego http://www.grabowski.com.pl/
PostNapisane: 2 lutego 2009, 10:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
dominik_123, dawaj galerie i dokładny opisik :) M10 to ostatni prawdziwy silnik BMW ;) więc chętnie bym zobaczył jak to wygląda w wersji FI.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:00
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: zajefajny temat
:mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:30
Widziałem w tym roku w Toruniu turbo w e30.jak znajde zdjecia to ci podesle.byl tam sprytnie zrobiony kolektor wydechowy.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:55
:mur: :mur: :mur:
Mogę Ci jakoś pomóc?
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:23
Nie tylko mi, ale wszystkim :hyhy:
Najlepiej niech ktoś napisze tutorial " Jak włożyć TURBO do BMW" :rotfl:
I jak się zmieścić w 500zł :rotfl:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:17
no to by było zbyt piekne. :hurra:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:35
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
To niby zle ze ktos pyta o takie rzeczy na forum??
