Teraz jest 27 października 2026, 10:44
 Tytuł: [E36] 316i compact - falowanie na niedogrzanym silniku
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:05
Używałem opcji szukaj ale nie znalazłem :D
Autko to:
E36 Compact 316i M43B16
Problem jest taki:
Auto, gdy temperatura zejdzie z niebieskiego pola zaczyna mocno falować. To falowanie utrzymuje się dopóki wskaźnik temperatury nie zbliży się do pionu.
Czyli tak:
Włączam auto - wszystko jest w porządku, ładnie, równo chodzi. Po wyłączeniu się automatycznego ssania (zejście z niebieskiego pola) auto zaczyna falować... i faluje dopóki nie osiągnie temperatury zbliżonej do nominalnej.
Rzeczy które sprawdzałem/zrobiłem:
- dolot szczelny
- krokowiec przeczyszczony
- świece i przewody sprawne
- przepływomierz wygląda na sprawny, został przeczyszczony
- sonda lambda nie wiem bo nie mam jak sprawdzić
- przepustnica dobrze ustawiona
- benzyna na której jeździ to vpower 95, auto nie muli, ma dobre przyspieszenie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Może czujnik temperatury i jeżeli tak to który (jest kilka, auto ma klimatyzację), może sonda lambda?
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2009, 21:59 przez Kyokushin, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
podlacz sie pod kompa, choc mozliwe ze jakis czujnik ci pada... u mnie w m54b25 jest podobnie, ale wyskoczyl mi blad czujnika polozenia walu - (koszt ok 165zl po znizkach oryginal siemensa)
cyz jesli obroty faluja, i depneisz i przegazujesz go, to sie ustabilizuja ?? i po chwili znow zaczynaja falowac ? jesl itak to bym obstawial ten wlasnie czujnik
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:42
na pierwszy ogien lambda , pozniej przepływka :)
ja stawiam na sonde
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:52
Tak też się dzieje, ale nie wiem czy nie ma to związku z wolną reakcją silnika krokowego.
Faluje tak jakby dostawał za mało paliwa.
Natomiast ciekawe jest to, że jak się już nagrzeje to chodzi równiutko.
Czy gdyby to był ten czujnik, to po nagrzaniu również był ten efekt falowania, jak było u Ciebie?
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:55
ja stawiam na sonde ,miałem podobnie. Podłącz do kompa dla pewności :P
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 21:40
Kyokushinmiałem te same objawy okazało się ze sonda lambda padła :zdegustowany:
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:37
Moje BMW: M4 M6
też bym obstawiał sondę... sprawdzałeś odczyty kompa na sondzie ??
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:57
Problem w tym że nie mogę podpiąć tego pod kompa, z moim kablem to autko nie chce gdakać.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:42
Problem rozwiązany.. the winner is sonda lambda.
Wymieniona na nową i wszystko ładnie hula, chodzi równiutko.
