Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E34] ABS- Brak
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 12:23
Ma kolejny problem;/ aczkolwiek moja bemka nie ma ABS oraz nie swieci sie kontrolka o jego braku. Jakie moga byc przyczyny tego zjawiska?
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 12:43
Aha dodam ze pompa ABS w pełni sprawna... (sprawdzona) Czasami właczy sie abs ale tylko przez chwile.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 16:31
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
Po pierwsze sprawdź wszystkie bezpieczniki od ABS - u są bodajże 3. Miałem podobny problem wymieniłem wszystkie i ABS hula bez zarzutu.
E36 poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 13:35
Nie no wszystkie bezpieczniki nie sa spalone. Ani te pod maska ani pod tylnym siedzeniem. Sciagne licznik zobacze czy kontrolka od ABS nie jest spalona.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 13:47
Nie odkrecaj licznika tylko zrób test zegarów. Łatwiej i szybciej :cwaniak:
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 14:28
Czyli jak to zrobic??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 14:34
Juz znalazłem ide do garazu:)
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 14:37
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
zobacz może czujniki przy kołach. Możliwe ze jakis styki sie poluzowaly lub przyrdzewiały. kolega mial podobny problem w golfie 3 i pomogla wymiana jednego czujnika.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 14:53
Ale nawet nie swieci kontrolka ABS
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:23
Ale jak robiłeś test zegarów to sie pali kontrolka?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:34
Własnie ze nie. Zrobiłem test ale same zegary poszły w góre a kontrolki niestety niz zapaliły sie :kwasny: Jest jakis sposób na te kontrolki?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:42
Wiec wyjmij licznik i posprawdzaj sobie wszystkie kontrolki. Może jak wymienisz żarówke to się zapali.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:48
Własnie tego sie spodziewałem :kwasny: Troche roboty przytym jest. Mam jeszcze jedno pytanie po zmianie licznika przebieg zostaje zapisany w komputerze czy w pamieci licznika?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:59
Przebieg jest zapisywany w kilku miejscach. Jesli zmienisz licznik to przebieg bedzia taki jak na danym liczniku. A prawdziwy bedzie zapisany np w module swiateł...
Kod silnika: N47T
Raczej w pamięci licznika :D ale dokładnie nie wiem.
