Teraz jest 27 października 2026, 10:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Elektryka-Kradnie prąd
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:05
Mam nowy Aku od miesiaca 100Ah 780A(EN). Ładowanie 13,75V. Pobór pradu wynosi 0,13. Nie wiem czy dobrze mierzyłem pobór pradu. Postaram sie opisac i moze podpowiecie mi jak to dokładnie zrobic.
Wziełem miernik ustawiłem DCV na 1000 odłaczyłem kleme (+). Kabel dodatni od miernika podłaczyłem do klemy (rozłaczonej od aku) a drugim kablem dotknełem bieguna dodatniego na Aku. Prosze o szybka pomoc poniewaz aku rozładowuje sie juz po całej nocy :kwasny: Probowałem na innym Aku i takie same wyniki(rowniez rozładowało po całej nocy). Jak znalesc przyczyne uciekajacego pradu? Podstawy elektroniki znam tak ze poradze sowbie z jakimi kolwiek wskazówkami.
Z góry dzieki.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:34
Z opisu wynika że zle ustawiłeś miernik DCV mierzy się napięcie. A Ciebie interesuje pobór prądu czyli musisz ustawic na nateżenie czyli A (ampery). A co kradnie Ci prąd najlepiej sprawdzić poprzez wyjmowanie bezpiecznika i sprawdzaniu kiedy wartość na amperomierzu spadnie do zera.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:52
Mozna wiedzie mam skierowac wskazówke zeby byłó dobrze? Dzis zakupiłem ten sprzet i nie wiem jak sie nim posłuzyc aby było dobrze :zalamany:
Z góry dzieki.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:03
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Na pozycję 10A i w gniazdo zaznaczone tą czerwoną obwódką przełaczasz plusowy (czerwony na ogół) przewód miernika.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:05
Dziekuje za pomoc oczwywiscie po punkciku dla was :)
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:07
Ustaw pokrętło na 10A i podepnij czarny przewód na samym dole w miejscu COM a czerwony przewód u samej góry w miejscu 10ADC. Tylko rób to przy wyłączonym zapłonie i przy podpietym mierniku nie wlączaj zpłonu bo pobór prądu bedzie wiekszy niż 10A I MOŻESZ USZKODZIC MIERNIK.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:47
Powiedz mi czy dobrze podłączam miernik aby sprawdzic pobór pradu.
Jestem zielony w tych sprawach :wstyd:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:51
Dobrze podłączyłeś. Napisz na jakim bezpieczniku masz pobór prądu..
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:56
Mam pobór okolo 0,70A Zaraz bede wyciagał wszystkie bezpieczniki. Z góry dzieki.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:02
Bezpiecznik nr 2 od czego on moze byc??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:21
Bezpiecznik nr 2- moduł oświetlenia (przekaznik świateł mijania, przekaznik świateł drogowych)
Ale z tym mierzeniem poboru prądu poczekaj około 30 minut do całkowitego uspienia samochodu. Masz może klimatyzację?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 18:28
Mam klime. Ale to nie to sprawdzałem 3 razy :P Za to jest to cos innego :kwasny: NIe wiem który to bezpiecznik (nie znam nr) ale jak go odłaczyłem i podłaczyłem aku samochód zaczoł wariowac tzn. wycieraczki zaczeły chodzic, awaryjne, swiatła mijania i w ogole nie mogłem odpalic auta. Mam zdjecie hehe:)
Zaznaczyłem ten bezpiecznik nie wiem jaki to nr :kwasny: Jest to bezpiecznik ukryty pod tylnym siedzniem kolo sterownika centralnym i alarmem :P Moze wy wiecie do czego on słuzy. Powiem jeszcze ze pobiera on 0,29A :(
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:36
A centralny zamek i oświetlenie w samochodzie działa poprawnie po otwarciu dzwi?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:41
po pierwsze zmien aku. 100A to jest duzo za duzy....masz stale niedoladowany aku. :P
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:02
orginalnie do tego modelu zalecają 85Ah. Moim zdaniem wielkość 100Ah to tu nie ma wiekszego znaczenia gdyz masz alternator 80A.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:21
to tym bardziej jest niedoladowany....do tego aku. alternator powinien byc 120 - 150A
 Tytuł: rozładowywanie
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 08:45
w moim E34 też mialem podobny przypadek. od jakiegos czasu przestał mi palić z rana, akumulator ledwo krecil - ładowania nic nie pomagały. kupilem nowy akumulator i po 2tyg znowu po nocy nie chcial wogole krecic. Kaszana na maksa. bylem u elektryka i mierzył miernikiem i okazalo sie ze pobor pradu jest prawidlowy w czasie wylaczonego silnika (tzn pobiera tyle pradu ile poeinien na dzialacy central bo central pobeira non stop czy alarm jesli masz np).
Okazało sie ze mam zwalone szczotki w regulatorze napiecia. Czyli musiale mnowy regulator napiecia kupic ( koszt oryginalnego Helli 100 zł).
Samochod zapalem, jechalem na swiatlach i przez to ze akumulator nie mial ładowania przez zepsuty ten regulator napiecia prad byl pobierany caly czas na wszystkie czynnosci z akumularoa a nic nie zostawalo dóładowywane wskutek czego akumulator w koncu padał :)
Moja rada jedz do mechanika-elektryka i niech sprawdzi Ci ten regulator.
Pozdro
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:46
Nie po otwarciu drzwi nie swieci kontrolka ani lampka. Centralny dziala bardzo dobrze.
Jezeli chodzi o aku powiedziano mi ze taki jest zalecany do tego silnika. Robiłem test po przejechaniu 30km aku jest naładowane w pełni czyli alternator daje rade.
Gdzie znajduje sie regulator napiecia??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:51
a jak ten test aku. wygladal :P bo chodzi o pojemnosc i obciazenie a nie same napiecie
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:58
Od zakupienia aku mam co miesiac przez 3 miechy jezdzic na kontrole czy aku dobrze sie sprawuje. Niestety nie mam wydruków;/ A jezeli nie ma oswietlenia przy otwarciu drzwi ani nie pali sie kontrolka na desce rozdzielczej co to moze byc??
