Teraz jest 15 sierpnia 2026, 16:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [AUDIO] audio e39 16.5cm? hertz? audio system?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:06
Kod silnika: 2,0 T
witam! mam pytanko. czy da sie zamontowac glosniki 16.5cm do ktoregos z tych samochodow. w miejsca standardowcyh glosnikow lecz po przerobkach- czy tez bez? jesli tak to tylko z przodu wejda czy tylko z tylu czy wszedzie czy tez wcale :]. konkretnie hertz hsk 165- glebokosc montazowa 68mm
Ostatnio edytowano 3 lutego 2009, 22:12 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 21:30
z przodu do e39 to tylko po przeróbkach włozysz 16 cm tak samo jest w e46
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 21:53
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Otóż głośniki 16cm(nie 16,5 cm) da się wcisnąć do e46, da się takie znaleźć. Natomiast 16.5 wymagają już podpiłowywania i kombinacji. Mówię tu o montażu w standardowy sposób, czyli do boczków.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 00:10
Kod silnika: 2,0 T
czyli lepiej zamontowac 13 dobrej jakosci np 2x hertz hsk 130 i podpiac to pod wzmachola(4x75) i tez da rade :]
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:20
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
do e39 i e46 jak najbardziej 16.5 montuj, tam da sie bez przerobek tapicerki je wlozyc w przednie drzwi - dochodza tylko dystanse (e46) lub wewnetrzny panel (e39)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:23
Kod silnika: 2,0 T
tylko z przodu? a z tylu jak wchodza? i jakby co to zajmuje sie takimi uslagami ktos na forum z wielkopolski ;)?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:41
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
na tyle rzadko zmienia sie glosniki stad brak wiedzy
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 08:55
Kod silnika: 2,0 T
no ja w e34 mialem na poczatku tylko z przodu hertz esk 130 i jak dolozylem drugi taki na tyl zestawik to dzwiek w samochodzi jest o wiele lepszy :] a i pasazerowie z tylu lubia sluchac glosniej muzyki w trakcie postojow ;] wiec lepiej jakby mozna i na przod 16.5 i na tyl 16.5. a jak w ogole wyglada miejsce z tylu? moze jakby cos wyjebac to by tez wlazly 16.5? wzmak 4x75-100 i 2x hertz hsk 165 i mysle ze calkiem fajnie by to gralo ;] chyba ze sa w podobnej cenie glosniki glosniejsze i z lepszm basem?(lubie bass dynamiczny). pozdro :]
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:34
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
trzeba bylo od razu sprecyzowac do czego te glosniki maja sluzyc. Zapomnij wiec o Hertzach.
tu jest cos dla ciebie (audio system radion 165)
http://www.allegro.pl/item527358334_aud ... od_ss.html
mysle ze skoro masz taki cel ("bas dynamiczny i glosny") to wiesz ze sprawa priorytetowa jest wytlumienie powierchni drzwi matami bitumicznymi - bez tego nie masz co liczyc na taki efekt, bedzie tylko gluche walenie w wiadro
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:28
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
To w końcu o jakim aucie mówimy ?? e46 czy e39.
Ja w e46 mam 13cm Sinuslive, z przodu. Grają bardzo przyzwoicie, na razie pod samym radyjkiem. Z tyłu spokojnie zmieścisz (e46) 16,5cm. Choć ja jestem umiarkowanym zwolennikiem głośników z tyłu. Polecam za to gorąco subik 8" w otwór na narty.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:36
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
przeczytaj temat to sie dowiesz - mowa jest o obu autach
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:03
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Nie rób kolego ze mnie idioty, czytam uważnie temat jeżeli zabieram głos :zly:
Zapytałem autora postu a nie Ciebie o konkretne auto, bo sam jak widzę ma e34 a pyta o e46 e39. Jeżeli chodzi o e46 to chętnie pomogę, bo przerabiam powoli audio w swoim aucie.
Jeżeli natomiast ma to być dyskusja, które auto jest lepsze do audio i wkrótce przemieni się w debatę Hertz vs, PB to sobie odpuszczę.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
na poziomie na ktorym znam te auta wychodzi ze e46 jest latwiej wyposazyc w wieksze glosniki przynajmniej z przodu, kwiatus19 piszesz ze masz 16 z tylu wiec jest mozemy smialo stwierdzic ze do e39 potrzeba wiecej zachodu zeby przeprowadzic taka operacje
PostNapisane: 1 lutego 2009, 00:37
Moje BMW: BMW 3 E46
Tu masz link odnosnie przeróbki drzwi pod głosniki 16,5 w BMW e46:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 0b732db2c5
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:22
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Ja przerabiałem ten temat w moim E39, wymieniałem głośniki z przodu. Trzeba dociąć odpowiedni panel z płyty MDF i po kłopocie.
Oryginalnie głośniki są zmontowane w takich plastikowych panelach (czy jak to tam nazwać)
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=521694460
wycinasz podobny kształt z płyty i montujesz w nim głośnik. Jam ma założone Helix Dark Blue 62.1 wymienione radio i gra to na prawdę o niebo lepiej niż w oryginale. Drzwi jeszcze mam nie wygłuszone.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:58
Moje BMW: BMW 3 E46
A tu masz przeróbke drzwi w e39, tez profi zrobione:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... audio++e39
Robiac takie przeróbki napewno bedziesz zadowolony z dzwieku.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 14:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wetne sie w temacik za przeproszeniem ;)
czy ktos sie orientuje czy do przodu badz tylu wejda hertze 16.5cm bez przerobek??
moze ktos ma jakies fotki jak to wyglada??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:26
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Przemo85 jesli ma to jakos grac, to glosniki musza byc w przednich drzwiach. A e34 w drzwiach nie ma glosnikow wiec musisz dolozyc panele.
Jesli chcesz w standardowe miejsca z przodu pod nogami to rowniez czeka ciebie mala rzezba, aczkolwiek dzwiek nie bedzie zadowalajacy. Na temat tylu nic nie wiem
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
qrax co do tylu to jestem zdezorintowany,bo miejsce jako tako jest tylko otwor jest taki lejkowaty,przy slupku prosto a w strone przeciwna jest skos....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 2 lutego 2009, 10:01
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Nie wejdą :P
chyba że będą miały 35mm grubości... + dystanse tak czy siak!!!
normalne 165 mają ok 60mm grubości a jeśli tak to na 100% nie wejdą pod panel....
