Teraz jest 26 października 2026, 10:26
 Tytuł: [E46] 330d Czujnik w przednim prawym nadkolu ?
PostNapisane: 27 marca 2008, 12:17
Po małym spotkaniu z chodnikiem urwałem kawałek przedniego nadkola Prawego wraz z jakimś czujnikiem nie jest on od temperatury bo tamten jest w lewym , obecnie jeżdżę bez niego ale jeśli ktoś wie co to było to proszę o Pomoc . :)
FNX i Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:51 przez darxi19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 19:34
podbijam temat ostatnio na kjsie zgubiłem też to nadkole i ten czujnik od czego to jest ?
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 03:34
Jeżdże bez niego tak juz z 3 miesiące i niewidzę różnicy . ( pewnie jest zbędny :D ) a tak poważniej to chyba jeden z czujników stabilizacji toru jazdy DSC
PostNapisane: 8 lipca 2008, 22:12
a nie temperatura ?
PostNapisane: 8 lipca 2008, 22:22
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
mi po zderzeniu z sarną również wypadł - włozyłem go spowrotem do nadkola i zapiałem opaską :hyhy: nie widac żadnej różnicy :P
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 9 lipca 2008, 21:28
ja mialem spotkanie z lisem na drodze '10'. mysle ze to czujnik temp. bynajmniej w e39
PostNapisane: 10 lipca 2008, 07:54
czujnik temperatury jest za przednim zderzakiem - wiem bo wymieniałem :)
pozdro od www.bmw-klub-poznan.pl
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 11:33
Niestety ale nikt nadal nie wie :( czujnik temeratury jest na lewym nadkolu a to jest na prawym taki płaski :/
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 11:42
Zrób zdjecie.. a moze jest to kostka wielkości pudełka zapałek?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:05
to jest czujnik zapachu....masz taka opcje na klimatroniku
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:33
Moje BMW: 530d
Czujnik temperatury zewnętrznej w e46 jest w krótkiej części lewego nadkola przedniego (na dole za zderzakiem), w e39 jest w tym samym miejscu tyle, że z prawej strony.
Jeśli zbigniewst mówi że to czujnik zapachu to na pewno tak jest ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:35
chodzi o e-46
PostNapisane: 1 lutego 2009, 00:57
Zmieniłem autko obecnie na e39 530d automat i tu już jest inaczej ale Poprzednią miałem e46 330d ( najlepsze autko jakie może być kolor Sreberko ) i w lewym była czujka temp w prawym nie wiem ale odnośnie czujnika zapachu na czym miało by to polegać ?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:56
spojz na klimatronik....obieg zamniety...reczne sterowaniei automat :P przeczytaj instr.obslugi
PostNapisane: 11 lipca 2009, 23:40
To w końcu, do czego jest ten czujnik i gdzie na schemacie on jest bo też urwałem (prawe przednie nadkole)?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:25
Moje BMW: e46 320D
kiedys mi sie obiło gdzies na necie ze ten czujnik to jest od podgrzewania dysz spryskiwaczy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:42
W E39 - jak pisze Kolega wyżej - jest w klimatyzacji "czujnik zapachu", a raczej "smrodu" :P Analizuje skład powietrza zasysanego do kabiny i jeśli jest ono mocno znieczyszczone (np. podczas jazdy za VW TDI :hyhy: ), zamyka obieg automatycznie. U mnie to naprawdę działa.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:58
To jest to odbiornik ciśnienia powietrza w oponach, jeśli takowy masz. Nadajnik jest mocowany do wentyla w feldze.
 Tytuł: Re: [E46] 330d Czujnik w przednim prawym nadkolu ?
PostNapisane: 28 lipca 2017, 15:34
Moje BMW: e46 330d 184KM
Garaż: Było: e39 530d 184KM, e39 520i 150KM
Po 8 latach prostuje ;)
To jest czujnik regulujący podgrzewanie dysz spryskiwaczy (okrągły czujnik w prawym krótkim nadkolu)
PostNapisane: 30 lipca 2017, 00:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
lewy czujnik od temperatury na liczniku a prawy od klimy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
