Teraz jest 17 sierpnia 2026, 20:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:13
Kod silnika: M50B20
sprawdzales bezpiecznik ??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
 Tytuł: bezpiecznik
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:21
moj eujek eszystkie sprawdzal. a od tej pompy jest jakis przekaznik?
 Tytuł: Bezpieczniki
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:24
wszystkie byly sprawdzane ale przekazniki nie wiem jak sie sprawdza jutro moj kolega elektryk tam zajrzy i wszystko sie okaze bo jak wiesz te bmw to jest mojego wujka.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 13:06
Kod silnika: M50B20
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.p ... 373#222373 tu cos znalazlem
 Tytuł: bezpieczniki
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 14:05
wielkie dzieki ale jak sprawdzilem to przekaznik od pompy paliwa nie ma takiego moze co najwyzej jest bezpiecznik.jutro dokladnie sie sprawdzi i ci odpisze co bylo.
 Tytuł: nierówna praca silnika
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 22:56
juz elektryk zrobil wiesz co bylo prad nie dochodzil do stacyjki i jeszcze kilka pierdól.ponoc bardzo nierowno chodzi i dymi sie przy silniku co to moze byc?odglosu nie slyszalem ale prosze o mozliwe usterki.co to moze byc?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 11:50
Kod silnika: M50B20
moze ten elektryk cos nie tak zrobil i robi ci jakies male zwarcie ze cos sie dymi przy silniku.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:03
nie elektryk zrobil tylko przewody bo prad nie dochodzil do stacyjko.po odpaleniu chodzi nie równo malo mocy co to moze byc?od czego trzeba zaczac?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:32
Rozumiem, że dolegliwość występuję tylko na benzynie.
Sprawdź:
-Przepływomierz.
-Regulator ciśnienia paliwa, może wężyk podciśnienia od niego jest nie szczelny.
-Wtryskiwacze jak napisał ktoś wyżej też mogą być zapieczone, jeśli nigdy nie jeżdzisz na benzynie.
-Zresetować ECU nie zaszkodzi, mapa pewnie jest nieźle rozjechana.
Instalacja gazowa mieszalnikowa?
 Tytuł: benzyna
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:52
dzieki pinczer wszystko sprawdze. A gdzie i jak wyglada ten regulator cisnienia paliwa?a do wtryskow jet dobre dojscie?prosze o odpowiedzi bo nie wiem jak sie do tego zabrac.zle chodzi tylko na benzynie na gazie jest ok.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 16:48
Musisz nauczyć się używać wyszukiwarki.
Regulator ciśnienia paliwa:
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:35
witam sorki ,ze sie wtrace ale kolego Pinczer moglbys mi powiedziec czym sie rozni moj silnik od tego na zdjeciu ? u mnie inny jest czujnik przepustnicy no i po drugiej stronie mam linke gazu tu tego nie widze
 Tytuł: regulator i brakujacy komputer
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:59
wielkie dzieki pinczer za pomoc i zdjecie.jutro sprawdze i swiece tez musze bo chyba sa zalane bo mi na benzynie juz nie chce zapalic albo jest cos z tym regulatorem.i mam pytanko brakuje mi jednego komputera jest to po prawej stronie w tej puszce tego srodkowego u mnie nie ma wiesz moze za co on odpowiada?
PostNapisane: 2 lutego 2009, 10:16
tomekgdz na zdjęciu jest silnik wyposażony w elektroniczna przepustnice EML. Ty masz mechaniczną "zwykłą" na linkę.
