Teraz jest 27 października 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:05
Kełysz napisał(a):
Od zakupienia aku mam co miesiac przez 3 miechy jezdzic na kontrole czy aku dobrze sie sprawuje. Niestety nie mam wydruków;/ A jezeli nie ma oswietlenia przy otwarciu drzwi ani nie pali sie kontrolka na desce rozdzielczej co to moze byc??
do sprawdzenia nie potrzeba wydrukow....pisalem ci juz ze masz za duze aku.
jak alternator 80A moze naladowac 100A....powinno byc ako. 70 -75 A tak pisza na innych forach
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:19
Nawet jezeli jest za duze to i tak ciagnie za duzo pradu. Jak mozna sprawdzic jaki mam alternator (jaka ma moc ładowania). Gdy odłaczyłem inne bezpieczniki pobiera 0,29A przez bezpiecznik pokazany wyzej ale po jego odłaczeniu nic nie zrobie z autem(przyczyny napisane wyzej) Centralny dziala. Ale gdy otworze drzwi nic sie nie dzieje ani swiatło ani kontrolka na desce. Dzisiaj odpalil z rana jak ta lala:) ale wydaje mi sie ze to jeszcze za duzy pobór pradu :kwasny: chyba powinnien byc okolo 0.10A
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:28
a co ci gasnie po wyciagieciu tego bezpiecznika co pokazujesz.....bo tego nie napisales
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:52
Koledzy nie czepiajci sie akumulatora bo bedzie jaknajbardziej doladowany no chyba że robi ten samochód tylko 5 km dziennie. Alternator też bym zostawił w spokoju. Wg mnie sprawdz dlaczego nie zapala Ci się oświetlenie wnętrza po otwarciu dzwi? Któren masz rok samochodu?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:22
Jest to 91 rocznik. Po odłaczeniu tego bezpiecznika podłaczyłem aku samochód zaczoł wariowac tzn. wycieraczki zaczeły chodzic, awaryjne, swiatła mijania i w ogole nie mogłem odpalic auta. Bezpiecznik nr 2 zle sprawdziłem on pobiera tylko 0,01A wiec to nie jest problem najgorzej jest chyba z 40 jezeli dobrze mysle (brak oznaczenia). Acha a gdzie znajduja sie czujniki otworzonych drzwi?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:32
Czujniki sa w bolcu zamka przykręcomego do słupka. Posłuchaj czy czasem na wylączonym zaplonie nie pracuje Ci mały wiatraczek w panelu ustawiania ogrzewania?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:36
Cos tam burczy ale strasznie cicho :kwasny:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:39
własnie to może byc przyczyną zaraz Ci napisze który wyjmiesz bezpiecznik i jaki beda objawy.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:50
Na wyłaczonym załonie wyjmij bezpiecznik nr 29 jak to nie ten to szukaj po kolei na którym przestanie pracowac ten wiatraczek. Jak go znajdziesz to wtedy zmierz pobór prądu. Może to akurat on pracuje caly czas i bierze prąd.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:05
A od czego jest ten wiatraczek?? Nie to napewno nie jest on. Poniewaz gdy rozłacze bezpiecznik 40 (moge sie mylic) pobór pradu jest równy 0,09A ale bez niego nie odpale auta;/ A z włozonym bezpiecznikiem 40 pobor jest 0,29A Juz wyelminowałem jedno zwarcie wywołane zle podłaczonym radiem. Czy czujniki od otwierania drzwi moga sie zepsuc?? No i jeszcze jedn o pytanie bezpiecznik nr 16 (nie wazne jaki włoze zawsze sie spali) od czego on moze byc (przetłumaczyłem ze od podgrzewania siedzen ale nie mam takiego wyposarzenia)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:19
Ten wiatraczek jest od nadmuchu powietrza na czujnik temperatury wewnątrz. W e39 jest dość czestą przyczyną rozładowania aku. Włącza sie po zapłonie i przy każdym otwarciu dżwi lub bagażnika. Powinien pracować jakieś 15 minut i się wyłączyć a że u Ciebie czujki w dzwiach nie działają wiec może pracuje non stop. Zrób tak jak wcześniej Ci napisałem. Zobaczymy objawy i wtedy będzie można to wykluczyć.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:41
Ale ja mam E34... Ok jutro zrobie co napisałes:) Dzieki.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:01
zobacz.... http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/pomocn ... html#17695
nie odpowiedziales co ci gasnie po wyjeciu bezpiecznika....radia czasami nie zakladales?
bo tak to mozna tylko gdybac
 Tytuł: napięcie
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:09
będę nudny może w tym co piszę ale sprawdź regulator napięcia !!!
naprawde w mojej Buni były TAKIE same objawy jak u Ciebie albo prawie takie same!!!
Też nie mogłem zrozumiec jak elektryk mi tlumaczyl ze to wina regulatora napiecia i zuzytych w nim szczotek ( rocznik mojej E34 to 1990r byl).
Wiem że ten regulator napiecia jest obok alternatora. (gdzies na dole silnika)
Elektryk niezle sie napocil zanim sie do niego dostal :)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 23:27
ooo Dzieki za przetłumaczony rozdział bezpieczników:) ale ja mam wiecej bezpieczników;/ i sa inne dane podane;/ ogólem mam ich 37 a tutaj jest pokazane 35;/ Wiec chyba to nie ten sam rozkład. Jutro porobie zdjecia jak u mnie wyglada rozklad bezpieczników(odrazu zrobie zdjecie tablic informacyjnych) Do usłyszenia do jutra (do przeczytania;D) Dzieki panowie:)
