Teraz jest 27 października 2026, 10:46
 Tytuł: [E36] Mam problem z bmw e36 320
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 19:54
witam was mam problem z 320 gdy jest zimna to chodzi elegancko zlapie polowe temperatury to zaczyna przerywac tak jakby nie chodzila na pare garów :kwasny: swiece ma wszystkie okopcone ,zmienialem juz cewki i zero poprawy :kwasny:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 10:44
czy komputer mógł zlapac bledy?
 Tytuł: nie chce chodzic na benzynie
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:28
Haj! Mam problem z e36 1.8i. gdy jest na benzynie to przerywa nierówno chodzi,szarpie jest słaby,a na gazie jest ok.O co chodzi???
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:11
proponuje sprawdzić filtr paliwa , powiedz mi czy jak jest już ciepły , czyli nie chodzi już na ssaniu to jak dodajesz gazu to równomiernie podchodzą obroty czy nie ? i jak przyśpieszasz co też przerywa ?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:19
mariusz16, haj jak jest ciepły to lepiej chodzi ale dalej go szarpie dławi i jest słabszy niż na LPG
 Tytuł: Re: Mam problem z bmw e36 320
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:29
Kod silnika: M52b20
podłaczenie pod kompa byłoby najlepsze
ja podejrzewałbym czujnik temperatury cieczy który daje sygnał do kompa
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:46
A gdzie jest ten czujnik??? Czujnik temeperatury cieczy?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:15
Kod silnika: M52b20
są dwa z prawej strony patrzac od przodu silnika jeden daje sygnał do wskażnika na tablicy a drugi daje sygnał do kompa
ten drugi jest z reguły zaznaczony na niebiesko a pierwszy na czarno
PostNapisane: 1 lutego 2009, 09:20
Uszkodzona sonda lambda.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 10:42
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Sonda bardzo możliwe, bo na gazie jeździ. Polecał bym sprawdzić napięcie na sądzie. Oczywiście sprawdzić też filtr paliwa i czujnik temperatury.
