Teraz jest 27 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E36] Nawiew klimatyacji chodzi tylko na 2 kreski
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 22:06
Witam mam problem tzn mam climatronik i nie wiem co jest bo jak wlacze klime to nawiew pracuje na bardzo niskich obrotach mimo ze dam na maxa na skali. Prosze o pomoc :( :(
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:36
Gdzies juz byl podobny temat.Wina sterownika .Tez tak czasami mam.Raz jest ok a czasami daje na max a nawiew prawie nie dmucha :wstyd:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 08:26
Kolego gdzie ten sterownik sie znajduje bo ja jestem kompletnie zielony :D i jaki koszt takiego strerownika z góry dzieki
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 10:16
Sterownik ten jest w panelu klimatyzacji.Czyli panel do wymiany albo na allegro jest koles co robi to za 90zl :ok: Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 11:27
Kod silnika: m52
U mnie climatronik działa na wszystkie kreski, a nawiew dmucha tak jak by był ustawiony na połowe. Czy to wina panela czy może jakiś przekażnik, a może dmuchawa.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:32
Moze masz juz do wymiany filtr kabinowy.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:24
tzn u mnie też chodzi na wszystkie kreski ale dmucha tak jak by był ustawiony tylko na dwie mimo iz dam na maxa nic nie przyspiesza. Panel mowicie na 100%??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:10
Moje BMW: 530i
jaki panel... jaki panel... eh...
Panowie opornica dmuchawy - JEŻ !! wyjmij i sprawdz miernikiem czy działa poprawnie...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:17
Ktos juz pisal ze jak jez jest do wymiany to na ustawionej dmuchawie na max powinno dzialac normalnie.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 00:56
Kod silnika: m62b44
jest to jeż miałem tak samo jak kolega co ząłożył temat, poszuakjcie po naprawie jest jak powinno, każdy to zrobi sam jak nie to z lutowaniem uda sie do elektornika i mu za 10 to zrobi, jak nie zadział to niestety nowy tylko ratuje.
Na 1000000000000% to żaden panel.!!!!!! :cisza:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 00:59
Kod silnika: m62b44
a dodatkowo jak wymienisz filtr to ci nie bede szybki parować ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
