Teraz jest 26 października 2026, 01:38
 Tytuł: [e46]Wymiana parownika od gazu
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:01
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam , czy jak do swojej 320i 150 KM wsadze parownik który powinienen byc w modelach do 115 KM to coś sie bedzie działo??
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:04
trzeba sprawdzić po nr parownika i nadwozia czy bedzie pasował
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:06
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
nr parownika AT-09
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:18
tak mi wychodzi po nr orginalnych BMW że jeden parownik szedł do wszysykich E46
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:24
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ja mowie o parowniku od instalacji gazowej
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:26
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
parownik powinien miec nadwyzke mocy a ty chcesz wlozyc slabszy. 316 beda cie wyprzedzaly bedzie mul straszny
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:29
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no własnie heh a moj gazownik od mojej beci 150 KM włazył parownik z tego co sie doczytałem do max 118 KM, nie muli co prawda ale falują obroty i gaśnie, i podobno parownik do wymiany, co wy na to???
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
wloz mocniejszy taki ktory jest przeznaczony do conajmniej 150KM
falowanie i gasniecie to niekoniecznie wina za slabego parownika, musisz w dobrym serwisie LPG ustalic przyczyne - tego specjaliste sobie odpusc
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 14:40
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
a czy mogąmi to zrobić w innym serwisie za darmo jak mam na gwarancji, czy tylko w tym co zakładałem instalacje??
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:22
Jeśli gwarant się na to zgodzi. Tomasetto które masz na śmietnik, niech gazownik go sobie założy do silnika 1.1, załóż Skorpiona ST lub coś o podobnej wydajności.
Skoro wsadził taki reduktor to eletronike i wtryski też jakiś syf pewnie, na którym nie ma prawa dobrze jeździć auto.
Proponuje podjechać do kogoś z pojęciem bo tam może być więcej rzeczy skopanych i zmiana gratów i tak nie rozwiąże problemu do końca.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:12
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
za darmo nikt ci tego nie wymieni nawet gwarant - zaznaczyles ze chcesz instalke tak zeby nie stracic nic mocy czy chciales najtansza? Bo znajac zycie...
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:15
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ale nie mozna dać parownika takiego co sie daje do 1.6
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:19
Gwarant za darmo wymieni reduktor gdyż jest nie właściwy do tego auta. Jak nie to w sądzie zniszczy go właściciel auta.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:22
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
reduktor czyli ten parownik tak??
Pawel2065
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:35
Tak.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
taka jest teoria a do zastosowania w praktyce jest daleko
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 59 gości
