Teraz jest 6 kwietnia 2026, 21:27
 Tytuł: [E34] brak świateł cofania
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:12
Moje BMW: E34 540iA
Po wrzuceniu wstecznego biegu nie włączają mi się światła cofania .Jaki kolor kabla jest odpowiedzialny za te światła i który bezpiecznik .Żarówki są dobre, światła przeciwmgłowe tylne też działają. Mam Bmw e34 520i 1994r.
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowano 2 lutego 2009, 09:40 przez debu85, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Swiatla cofania bmw e34
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:15
Moje BMW: e39 530d
debu85 napisał(a):
Wymień czujnik świateł cofania jest przy skrzyni biegów ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:24
Moje BMW: E34 540iA
dzięki za pomoc sprawdze to, a kolor kabla pamiętasz ?
chyba że czujnik ten będzie połączony jakoś ze skrzynią wtedy dojde sam ale jakbys pamietał to bede wdzięczny.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:25
zobacz przy lampie :P /kolor przewodow/
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2009, 22:37 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:34
Moje BMW: e39 530d
Napisał ,że lampy i żarówki sprawdzał,czytaj dokładnie :hyhy:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:36
chodzi okolor przewodow :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:39
Moje BMW: E34 540iA
no będe musiał zobaczyć , chcialem iść na łatwiznę ;) ,bo jak zrobię te światlo to będe chcial sobie podłączyć czujnik cofania
Moje BMW: e39 530d
OK, ale to jest przy skrzyni i kolory sa inne,ale łatwo znaleźć
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:43
czujnik wiadomo...ale chodzi mu o tyl
Moje BMW: E34 540iA
przy samych zarówkach kolor kabla jest biały ,głębiej nie sprawdzałem :)
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:49
masz ropiske bezpiecznikow z 1993r moze jest tak samo.... http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/pomocn ... html#17695
w starszych rocznikach sterowanie bylo masa...nie wiem jak w mlodszych
