Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:01
 Tytuł: [E39] słabe E39 535i
PostNapisane: 1 lutego 2009, 11:08
kupiłem e39 535i z 99r, 240KM i mam taki problem, jak wciskam na luzie pedał gazu szybko i puszczam to nie wchodzi na obroty szybko i równo tylko z opuźnieniem i z jakimiś przerwani, i jak chce autem przyspieszyć i jej przycisne to przy 4,5tys obrotów już czuć że ją coś blokuje i to na każdym biegu a powinna iść bo nie jedną już e39 jeździłem i tak nie było w tamtych. Kolejmym problem to to jak się chce przyspieszyć na niskich obrotach to tylko na biegu 2 i 5 autem szarpie trzeba puścić gaz i znowu delikatne go wciskać żeby przestało szarpać, bardzo prosze o pomoć jak ktoś wie co to za dziadostwo. z góry dzękuje za pomoc pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2 lutego 2009, 09:39 przez PATRZAL22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2009, 11:10
może wchodzi ci w tryb awaryjny ? może jakiś błąd na kompie?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 11:22
Moje BMW: e39 523i
tez tak mialem wprawdzie w passacie i byla to pompa paliwa... poczatkowo myslalem ze to sonda lambda wykosztowalem sie i nie pomoglo;[
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:36
a zanim pan wymienił te pompe paliwową w passacie to czuć było że auto jest słabsze niż powinno być bo mi się wydaje że jest słabsze i ją coś trzyma a powinna iść lepiej.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 23:08
Moje BMW: e39 523i
tak auto nie mialo mocy... na niskich obrotach cos go dusilo dopiero od 4tys zaczynalo normalnie jezdzic poniewaz pompa musiala wiecej i szybciej podawac. na poczatku myslalem ze to sonda ale w bmw podobno jak sonda jest wadliwa to faluja obroty. mozesz jeszcze sprawdzic swiece i przewody jak ci przerywa to moze masz gdzies przebicie. jest jeszcze taka opcja: moze zmieniales swiece lub odpinales przewody i podlaczyles ze zla kolejnoscia. daj znac jak to rozgryziesz
