Teraz jest 27 października 2026, 11:22
 Tytuł: [E36] Auto pływa na nierownosciach
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 22:02
Witam. Mam problem a mianowicie mam BMW E36 328 na kołach 18/225/40 podczas jazdy po polskich drogach tyl plywa powyzej 60km/h bylem na przegladzie miesiac temu i nic niestwierdzili tzn powiedzieli ze tak sztywnego zawieszenia to nie widzieli. Zaznaczam ze zawieszenie jest wymienione na sportowe - z takim kupiłem. Co moze byc przyczyną??
rozmiar kół?? bo tak mi mowia "mechanicy"??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 22:23
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
z tego co wiem to wlasnie tak jak powiedziales szerokosc opon ma na to wplyw. Na naszych pieknych polskich drogach tak niestety jest. Mysle ze koledzy mnie popra chyba ze sie myle.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 22:28
opony i kola....tylko ladnie wyglada na takich laczach :P
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:33
U mnie jest to samo.Wina opon
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 00:07
zbigin, siema !!! jesli teleskopy masz oki i przeglad byl fachowy pisz do ministra gospodarki by nowe drogi tworzyl.a tak na powaznie uwazaj na naszych koleinach -sprawdz cisnienie
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 00:11
Moje BMW: 530d
zbigniewst napisał(a):
opony i kola
Też jestem tego zdania
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:02
Moje BMW: E46 E91
ja mam 205 i też pływa...a normalnych dróg się chyba nigdy nie doczekamy :(
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:17
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
bez przesady 205 czy 225 to nie sa jakies mega szerokie opony
tuleje tylnie wahaczy przednich - wymien je na te z m3, sa sztywniejsze to powinno pomoc
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 08:27
Moje BMW: *
Kod silnika: *
To jest raczej normalne.
Przy 205 to może nie, bo zimówki mam 195 i tego problemu nie ma, ale na letnich 225 17" auto lubi sobie popływać w koleinach - ale w granicach rozsądku, bez walki z kierownicą ;p
Dodam jeszcze, że mam nowe wahacze z przodu.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
dobrze to ujales
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 13:46
taka jest cena za fatalny stan dróg i ładne koła
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:19
Moje BMW: było 524td jest530d
to są opony na 100%, u mnie też to było ale się teo pozbyłem
Bayerische Motoren Werke :D
