Teraz jest 24 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E39] termometr zewnetrzny pokazuje 40stopni
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 21:49
Może ktoś sie orientuje dlaczego na zegarze pokazuje mi 40 stopni ciepła na zewnątrz. Mozna to jakos naprawic czy lepiej to zostawic w spokoju?
sliwa 318i E46
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2006, 21:50 przez sliwa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 22:52
brak styku kompa z czujnikiem( przerwany kabel) albo padniety czujnik
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 23:53
Dzieki ale jeszcze powiedz jak mozesz gdzie znajduje sie ten czujnik?
sliwa 318i E46
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 00:42
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Nie jestem pewien ale taki czujnik podobno znajduje się z przodu po prawej stronie w zderzaku koło błotnika,trzeba zdjąć nadkole i szukać w tych okolicach. Nie jestem pewien na 100% pamiętam tylko jak kolega miał problem w E36 to właśnie tam gdzieś go znalazł. I w innych modelach także jest umieszczomy w tym miejscu.Jeśli się myle to poprawcie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 00:34
dzieki, poszukam w tych okolicach i dam znac czy go tam znalazłem.Pozdrawiam
sliwa 318i E46
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 08:52
Moje BMW: BMW E46
poszukaj bezbiecznika od termometru, i wyciagnij go na kilka minut. jeśli po tym zabiegu nadal bedzie pokazywal 40 stopni to czujnik do wymiany ;/
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 20 grudnia 2006, 00:01
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
A czy to przypadkiem nie jest -40*C
Czujnik znajduje się w przedniej części prawego nadkola, jest tam takie gniazdo w które jest włożony. W Twoim przypadku może go wogóle nie być, bo te czujniki raczej nie padają.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 07:51
CZUJNIK TEMPERATYRY np w e34 znajduje się pod zaślepką koło lewego światła przeciwmgielnego.
to że pokazuje ci 40 lub -40 prawdopodobnie może być spowodowane przerwaniem obwodu między czujnikiem a kompem.
kilka tygodni temu na prubę wyciągałem czujnik w celu odczytania z niego numeru seryjnego i okazało się, że gdy był odłączony to komputer pokazywał -37 stopni.
podłączenie go z powrotem niczego nie zmieniło :szok: , dopiero po kilku godzinach temperatura wyświetlana powróciła do faktycznej. :hurra:
też uważam że taki czujnik raczej się nie psuje poszukaj przerwy w obwodzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
