Teraz jest 27 października 2026, 11:20
 Tytuł: [E34] Pytanie o regulator
PostNapisane: 2 lutego 2009, 10:23
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Mam pytanie. Jak mam regulator napięcia walnięty, czy świeci sie kontrolka akumulatora, i co to jest za przekażnik z takim niebieskim paskiem w skrzynce bezpieczników, poniewaz on nie ma zamkniecia obwodu, jak pozostałe ?? Moze on byc od świec ??
PostNapisane: 2 lutego 2009, 11:31
nie zawsze :P
PostNapisane: 2 lutego 2009, 11:46
Kod silnika: N47T
a ten przekażnik ?? on ma tylko dwie nóżki (lub płytki) jak kto woli a nie jak inne 4 ??
PostNapisane: 2 lutego 2009, 11:56
Kod silnika: N47T
Chodzi mi o ten :/ poniewaz nie moge go zastąpic tym zwykłym żółtym :/
PostNapisane: 2 lutego 2009, 12:04
to jest raczej jakis rezystor nie przekaznik :P
PostNapisane: 2 lutego 2009, 12:09
Kod silnika: N47T
ale od czego on jest ?? Swiatła czy swiece i czy on moze miec związek z rozładowaniem aku ??
PostNapisane: 2 lutego 2009, 12:14
http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/pomocn ... html#17695 :P
PostNapisane: 2 lutego 2009, 12:20
Kod silnika: N47T
ja mam diesla 524 td i ten wykres mi nie pomoze. mam inny schemat :(
PostNapisane: 2 lutego 2009, 12:26
Kod silnika: N47T
Byłem dzis w sklepie i sprzedawca sie mnie zapytał jakim wczoraj prostownikiem ladowałem akumulator. Powiedziałem ze uniersalnym. Wiedziałem ze cos jest nie tak bo jak mam oczko to ono cały czas było czarne, a on mi odrzekł ze musze miec prostownik o natęzeniu min. 9A aby dało efekt a ja miałem 4A. Wiec moze nie był doładowany i szubko siadł ??
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:51
ja mam e36 i niedawno mialem problem z regu;atorem napiecia wygladalo to tak ze akumulator byl pusty i dlatego rozwalilo regulator i przy okazji akumulator mialem do wymiany
PostNapisane: 2 lutego 2009, 17:31
i ma racje....9A ladujesz 10godz a 4 co najmiej 20godz....jak aku jest 90A
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:38
Kod silnika: N47T
95A :rotfl:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:51
95A :rotfl:
troche duzy masz....i dlatego jest ciagle niedoladowany....liczy sie prad rozruchu a nie jaki mocny Aku
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:40
Kod silnika: N47T
Ale teraz mam zatępczy i ma 93A i ledwo kreci. Ale nie wiem ile ma mocy rozruchowej. Ja potrzebuje min. 640.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:44
to do du...aku. tu sobie sprawdz.... ale tyle co wiem to powinien byc ok.75A - 80A
http://bmwfans.info/original/
nie musi byc duzy zeby byl dobry prad rozruchowy.... http://moto.allegro.pl/item538191468_ak ... iesla.html
http://moto.allegro.pl/item539576956_ce ... 0a_s4.html :hyhy:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:50
Kod silnika: N47T
w sklepie mi powiedzieli ze to tega auta (gołego) styknie 80 Ah ja wziołem 95 Ah w zamyśle wstawienia elektryki :D
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:53
i to zle zrobiles....bo teraz masz za slaby alternator a wsklepie ci dobrze mowili :hyhy:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:56
Kod silnika: N47T
ale teraz musiałbym wymienić alternator ?? Nie wiem czy pasowałby z e34 525 TDS
PostNapisane: 3 lutego 2009, 13:04
nie nie bedzie pasowal....czemu sobie nie sprawdzisz...podalem ci link :P
