Teraz jest 26 października 2026, 03:45
 Tytuł: [E39] Upierdliwy problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 2 lutego 2009, 14:15
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kurde, sil mi brakuje na to durne wspomaganie!!!W poniedzialek bylem na wymianie oleju...wszystko super, fajera zaczela sie jakby lzej krecic, nie bylo tez glosnego buczenia pompy. Wszystko gralo...ale nie wyeliminowalo to mojego problemu. Otoz jak jest minusowa temperatura...zapowietrza mi sie uklad wspomagania, mam bable powietrza w zbiornioczku, pompa strasznie halasuje a wspomaganie chodzi tak, ze strach sie bac...PODANY OBJAW WOGOLE NIE WYSTEPUJE W TEMP. IN PLUS!!!!!!Nawet to sie nie dzieje, jak jest 0 stopni C. Wszystko sie zaczyna cholera ponizej 2-3 stopni!!!Nie wiem juz co to moze byc!!!Olej nowiutki, czysciutki, swierzutki!!!Ubytkow nie ma (no sa ale jak sie plyn pieni to mi go przez zbiorniczek wywala) ogolnie w temperaturze plusowej wszystko gra!!!!Kurna, co sie dzieje!!!
PostNapisane: 2 lutego 2009, 14:16
a jaki olej masz wlany?
PostNapisane: 2 lutego 2009, 14:25
Taki jak powinien byc Dexron II (fakt ze kupilem go u siebie w salonie, tak wiec byl w butelce GM, no ale kolor czerwony) wiec raczej jest oka.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 14:29
ja zawsze wlewam do staszych modeli Shel czerwony do skrzyn automatycznych...u ciebie wyglada ze masz za gesty olej i ciagnie powietrze /jak jest zimno/
PostNapisane: 2 lutego 2009, 14:43
DEXRON II
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:14
No kurde...Dexron to Dexron przeciez...to jest dziwne...powinno byc oka a przy "-" jest denerwujace :znudzony:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:35
czerwony olej do skrzyn automatycznych to jest wlasnie DEXRON II :) ktory to jest olejem mineralnym, olej DEXRON III jest syntetyczny :)
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:42
Ok, ale wlasnie z forum dowiedzialem sie, ze ma byc wlasnie Dexron II...boje sie, ze jak jednak zaleje III to cos padnie
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:53
Moje BMW: e39 523
Nie zalewaj detron III ja zalałem i wspomaganie mi zaczeło zanikać.
Spuściłem zalałem dexron II i jest gitara :)
III to syntetyk a II minerał i taki ma być.
Przykro mi ale Ci nie pomoge bo nie wiem co to może być.
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:57
Masz wlewac to co podaje producent, czyli DEXRON II :)
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:31
No to co sie dzieje choleeeraaaaaaa!!!!! :(
 Tytuł: Re: Upierdliwy problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 16 lutego 2009, 18:03
No ja mam praktycznie identyczny problem.... rano gdy jest na minusie wspomaganie wyje momentami, szczegulnie przy mocnym skrecie potem gdy sie rozgrzeje po jakis 10 km przestaje chociaz czasem przy skrecie na maksa wraca ale nie zawsze nie wiem co to moze byc plyn wyglada na nowy (czerwony), bombelki tez sie poajawiaja wiec moze jakas nieszczelnosc ale plynu nie ubywa .... nie wiem od czego zaczac i co to jest tak naprawde, moze to pomapa siada???? Jak bys mogl napisac czy poradziles sobie z tym i jak? To bylbym wdzieczny.... :hyhy:
PostNapisane: 16 lutego 2009, 18:57
Hmmm, pompa nie siada raczej bo jest nowa...nie poradzilem sobie z problemem...teraz maja byc wieksze mrozy to juz sie boje cholera!!! :niepewny: :dontgetit: :dontgetit: , plyn nie ucieka...jest nowy, swierzy...ehhh nie mam pomyslu zupelnie kolego...
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:28
WITAM ODPOWIEĆ JEST PROSTA MASZ ZATARTĄ POMPE WSPOMAGANIA RATUNEK TO WYMIANA BO ONA JUŻ NIE POMPUJE TYLKO MIELI
Serwis BMW - Brzeg www.bmwserwis.com
Wszystkie czĂŞÂści!!! www.sklep.bmwserwis.com
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:33
MOŻE ZALAŁEŚ ZAGĘSTY OLEJ KOLO MA RACJE
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:35
Moje BMW: 530iAT
BMWSerwis_com, kolego, czytaj wszystkie posty ...
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:56
Olej jest zalany taki jak ma byc Dextron II
Pompa byla zmieniana w sierpniu...tak wiec niemozliwe raczej, zeby juz padla!!!! Chociaz w tym kraju :/ wszystko jest mozliwe
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:59
skad wiesz...nowe tez sie psuja :P
PostNapisane: 16 lutego 2009, 23:27
Ehhhh, no wlasnie tego nie wiem... :znudzony:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:02
ile tego dexrona wchodzi przy wymianie, bo nie wiem jaką ilość kupić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
