Teraz jest 26 października 2026, 02:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:14
Ja też bym obstawiał przepływkę, do 100 idzie ekonomizer na maxa potem widać że ma już problemy i zaczyna się cofać. Sprawdź u mnie tak jest, że (skrzynia automat) ruszam daję trochę gazu(trochę mocniej niż normalnie) i wskazanie ekonomizera idzie na maxa wcale nie muszę go dusić żeby pokazywał maxa, sprawdź u siebie.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:41
panel97 u mnie także nie trzeba wciskać do dechy, aby pokazywał MAXA, ale jak na maxa wciśnięty gaz to powinien jechać ostro i wskazówka powinna chyba także leżeć na MAXA
skoro niby ten ekonomizer wskazuje jak mocno się wciska, a wciskam do dechy to powinien leżeć na 20L :zly:
żaden z Was nie nagrywał takiego filmiku ??!! od 0-220km/h ??!! jeśli takowy posiadacie to prosiłbym o podesłanie :] porównam i bedzie wiadomo.
z góry dziękuje
PostNapisane: 1 lutego 2009, 23:52
Mi sie tez wydaje ze to moze byc przepływka. Czytałem inny temat na forum i pisało ze jezeli przeplywka jest walnieta to tak zachowuje sie ekonomizer. Najlepiej podepnij ja pod dobrego kompa. ;)
PostNapisane: 2 lutego 2009, 01:09
z góry dziękuje
dzis nagralem filmik (musze zalozyc konto aby zamiescic gdzies) od 0 do 160 (pozniej jakis gosc mnie przyhamowal)...wiec jesli dobrze licze to 100 pekla po 6,7 s, 160 po 18,3....droga bez wzniesien, bez wiatru, zaladowany 200 kg...bylem w szoku
PostNapisane: 2 lutego 2009, 02:42
tyranus wrzuć tam gdzie ja, albo na YT :hyhy:
możesz takze http://rapidshare.com/
czyli jest znacząca róznica :kwasny: moja 160km/h robi w 22 sek :zly:
mam mało czasu, ale postaram się rozwiązać ten problemik
PostNapisane: 2 lutego 2009, 11:46
wrzuce filmik wieczorem, pamietaj tylko, ze mam 204 km wiec powinna byc lekka roznica
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:46
a ty nie zapominaj, że już mam jakiegoś chipa wsadzonego, więc w najgorszym wypadku powinna iść tak jak twoja :]
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:40
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Przepraszam, ze podepne sie pod temat... ;) Otoz jadac obwodnica tez sprawdzilem u siebie jak to wyglada...i hmmm na 5tce jade 120 i przyciskam mocniej gaz...ekonomizer idzie i praktycznie sie zatrzymuje na 22 litrach, nie idzie do maksa!!!Czy w wypadku silnika benzynowego jest taka sama regula co w dieslu? :niepewny: :niepewny: Bo teraz juz sam nie wiem, co jest grane...ostatnio bylem na kompie, pokasowalem troche bledow...ale sprawdzali dzialanie poszczegolnych elemntow i przeplywka dziala ok, parametry wszystkie trzyma...moj silnik to 2.8
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:24
zaraz wrzuce plik, dotychczasowy nieaktualny, aha sorki za bluzgi... ;)
Ostatnio edytowano 2 lutego 2009, 20:23 przez tyranus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:37
tyranus napisał(a):
http://tyranus76.wrzuta.pl/film/5Kizzel8Rc/ - link do pliku, aha sorki za bluzgi... ;)
blad pokazuje
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:48
jeszcze chwila, cos wrzuta nie dziala tak jak trzeba... :kwasny:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:26
no dobra, udalo sie na rapidshare...droga plaska, zero wiatru, temperatura jak na wyswietlaczu, obciazenie ok 200 kg, paliwo standard...link http://rapidshare.com/files/193039428/0 ... 8.mp4.html
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dobrze jest. W moich 320 i 323 na V biegu ekonomizer się tak właśnie trzyma. W 320i pamiętam że nie szło na V wygonić go ponad 24 litry przy prędkościach przy których jeszcze szło zerkać na licznik ;)
Dla przykładu w 328i przy zamykaniu szafy jest tak:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:20
dzięki tyranus do tych 160 jest róznica 4-5 sekund :kwasny: hmm.... ciekawe ile by było do 220 :zdziwko: pewnie dużo więcej
tak jak mówiłem postaram się w tym tygodniu odnaleść przyczynę
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:31
spoko, sprawdz jednak czy na pewno masz ten tuning...moze jakas hamownia? masz jakis warsztat w lodzi? chetnie sam bym sie przejechal sprawdzic
PostNapisane: 2 lutego 2009, 23:10
byłem narazie ale na takiej chyba nie dokońca PRO, może w tym tygodniu znajde czas i kase aby podjechać na hamownie z prawdziwego zdarzenia na ul. Srebrzyńską w łodzi www.hamownia.com
PostNapisane: 2 lutego 2009, 23:46
Uffff, to mnie uspokoiles...ale i tak bylem u kumpla i podmienilem przplywke...na podmienionej wyszedl wynik taki jak na mojej...ufff to jest ok. Chociaz wydaje mi sie, ze na kumplowej przeplywce jakos lepiej mi sie auto zbiera... :| :znudzony: no ale moze to takie moje odczucie...ok dziekuje!!!!!
