Teraz jest 25 czerwca 2026, 16:28
 Tytuł: [E39] Czujnik temperatury
PostNapisane: 18 lutego 2008, 21:12
Ostatnio kupiłem BMW e39 i komputer pokazuje mi temperature zewnetrzna -40 stopni, co moze byc tego przyczyna? jesli zepsuty czujnik temperatury zewnetrznej to gdzie on sie dokladnie znajduje?
PostNapisane: 18 lutego 2008, 21:22
-40 to oznacza że jest przerwa o obwodzie czujnika , mogą być zabrudzone połoczenia , czujnik powinien być w okolicach wlotów powitrza przedniego zderzaka, po zdjęciu osłony pod silnikie powinieneś go zobaczyć
PostNapisane: 18 lutego 2008, 21:24
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
czujnk jest z prawej strony w okolicach nadkola
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 19 lutego 2008, 23:54
Witam a moze ktos mi dokladnie powiedziec jak znalezc ten czujnik, no i jak zlikwidowac usterke???
Mam taki sam problem -40... no i pytanie czy dzieki tej usterce auto moze wiecej palic???
thanx
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 19:10
Moje BMW: e91
no nie moge znalezc!!!
od wczoraj nagle podczas jazdy pookazuje mi temp +6 +8. przez noc jak sie silnik wystudzi to pokazuje dobrze. zrobilo sie to nagle.
nie mam tego krótkiego kawałka nadkola. szukac w tej kierownicy powietrza koło halogena? ale w którym końcu?wymacałem tam wszystko i nie ma!
to powinno byc w tym kawalku nadkola??
http://www.allegro.pl/item514438055_nad ... _nowe.html
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:29
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Nie, czujnik temperatury zewnetrznej jest w zderzaku przednim, z prawej strony...praktycznie jest zamontowany pod zderzakiem...wejdz pod auto i oblukaj, napewno zobaczysz. Ze zderzaka bedzie wystawac taka malutka "antenka" to czujnik...
Czujnik wyglada tak
http://www.allegro.pl/item517982922_czu ... 8_e39.html
Szukajcie a znajdziecie :rotfl: :rotfl:
P.S No chyba, ze w zderzaku po lifcie, albo M-pasztecie jest wlasnie w tej kratce... :|
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:45
Proszę myślę że to wyjaśni sprawę całkowicie:
Czujnik E39
http://haferman.org/bmw/
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 13:51
Moje BMW: e91
ale jaja bo ja tego nadkola krotkiego nie mam wcale. do tej pory było ok..
e91 320d hihi
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 14:39
Moje BMW: E61
...czasami odpięcie na 5-10 minut "plusa" aku może zlikwidować błędne wskazanie czujnika temperatury zewnętrznej, od tego zacznij.
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:51
Moje BMW: e91
mialem przypiety kolo halogena.
pokazywal podczas jazdy +10 a faktycznie bylo -8.
powód - woda we wtyczce. szuszenie, zaizolowanie pomogło
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:54
Moje BMW: e91
jednak nie pomogło. pokazuje mi +3 a jest 0. tyle że nie rośnie juz do 10 jak wczesniej. zawyża o te 3 st. jakies sugestie?? zaizolowałem całą wtyczke. nadkole mam w zmienniku i była tam dziura na czujnik ale taka że mogłbym tam wsadzic... coś innego ale nie czujnik. ale czemu pokazuje o 3 wyżej
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:04
bo masz w zlym miejscu chyba
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:07
Moje BMW: e91
nie no], teraz jest w dobrym
Pinczer, dal liniki ktore opisuja awarie. wychodzi że woda w elektryce. ale jak to wytępic nowy czujnik i wtyczka?
e91 320d hihi
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:58
Moje BMW: e91
up
e91 320d hihi
PostNapisane: 18 lutego 2009, 11:29
Jeśli dalej Ci zawyża spróbowałbym zamienić się z kimś czujnikiem. Żeby nie było że się robi wszystko od d---y strony.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 19:33
Moje BMW: e91
zawyża zawyża. a jakbym nie miał sie z kim zamienic.. ?
e91 320d hihi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
