Teraz jest 28 września 2026, 15:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Pytanie o zderzaki z M-pakietu
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:37
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Chciałem zapytać czy wymieniając zderzaki w e36 przed lifetm, na te z m-pakietu mogę zostawić przednią belkę swoją, czy nie będzie mi potrzebna belka z m-pakietu.
Podobno zderzaki M z coupe podejdą bez problemów do sedana. - ktoś może to zweryfikować w 100% potwierdzić że tak jest?
Co jeszcze muszę wymienić, jeżeli chciałbym wymienić sobie tylny i przedni zderzak?
Na pewno tunele do chłodzenia hamulców, ale czy coś jeszcze?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:42
Moje BMW: 3288888888
Belka Nie bedzie potrzebna.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:34
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
przedni z coupe napewno bedzie pasować do sedana, a belka jest ta sama
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
zderzaki m-pakiet przedni i tylni są identyczne i mają takie same mocowania sedan kombi cabrio i qpeta jedynie compact ma inny tylni zderzak i nie ma różnicy pomiędzy zderzakami tymi przed liftem i po.Musisz jeszcze zmienić mocowania przy halogenach przednich takie wzmocnienia pionowe przykręcone w belkę od dołu ,a belki pasują od zwykłego zderzaka do M :ok:
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:29
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
PostNapisane: 2 lutego 2009, 13:25
Moje BMW: E46 coupe
Podłącze się do tematu i zapytam, czy wymieniając zderzak przedni ori w swoim 323qp na zderzak m technik muszę również zmienić wloty chłodzenia tarcz? czytając forum znalazłem informację że tak, ale nie jednoznaczną dlatego pytam.
Czy jest to konieczne i bez tego sam zderzak nie podejdzie? co jeszcze ewentualnie jest do wymiany/dokupienia w przypadku montażu zderzaka przedniego?
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
tak tunele są inne 1.5cm dłuższe.reszta pasuje i podchodzi bez problemu.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:30
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Sa inne ale jezeli nie bedziesz ich mial to zderzak i tak zalozysz tylko bedziesz mial nieestetyczne dziury.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 21:18
Moje BMW: E46 coupe
Elegancko, właśnie o taką konkretną odpowiedz mi chodziło:)
Tylko czy one nie spełniają jakieś funkcji chłodzenia klocków, bez tuneli nie będą się klocki grzały przypadkiem?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 09:17
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Kolego nie wydziwiajmy.. coś to zawsze daje i dodatkowo chłodzi... ale zauważ że z tyłu nie masz żadnych dodatków tego typu i autko jeździ... i nic się nie dzieje z tarczami!!!
jeśli te wloty to różnica 1.5 cm w długości... to bez problemu idzie coś dosztukować :P
trochę kleju na gorąco ewentualnie czarnego spray i będzie gicior... no i dużo chęci :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:38
Moje BMW: E46 coupe
Ok, co racja to racja, ale zawsze warto dopytać, żeby później się coś nie posypało. Dzięki za odpowiedzi. Na razie założę sam zderzak. W wolnym czasie najwyżej będę myślał nad tunelami;)
http://dobrakasa.blogspot.com/
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 3 lutego 2009, 15:04
Moje BMW: E36 & E46
rób wszystko od razu.. jak założysz zderzak i będziesz chciał potem założyć tunele to zderzak znów będziesz ściągał??? 2 razy taka robota!!
PostNapisane: 3 lutego 2009, 17:26
Moje BMW: E46 coupe
No może i racja. A powiedzcie jak z halogenami? Będą pasowały od zderzaka ori czy potrzebne mi inne? Jeżeli inne to jakie?
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:16
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
halogeny są te same :super:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 23:36
Moje BMW: 530i
to jeszcze ja zapytam: halogeny z ramkami tymi ze starego zderzaka? czy w tym mkowskim już coś tam jest?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
wszystko to samo tylko wzmocnienia ich do belki są inne :cwaniak:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:47
Moje BMW: 530i
czyli jak kupie samą skorupe zderzaczka to nie założę swoich starych halogenów ? :(
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
głowa do góry możesz założyć swoje stare halogeny tylko musisz je z obu stron przykręcić do zderzaka i będzie :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 19:46
TOTALNA BZDURA!!! Tunele mocowane są na zaczepy do zderzaka i wsuwane w nadkole. W każdej chwili mozna je wyciągnąć jak i włożyć.
Tunele m3 różnią się od zwykłych kształtem i nie da się ich podmieniać.
m3 w dobrej cenie
http://moto.allegro.pl/item539360081_bm ... ml#gallery
zwykłe
http://www.allegro.pl/item522987465_tun ... w_e36.html
 Tytuł: Re: Pytanie o zderzaki z M-pakietu E36
PostNapisane: 7 października 2013, 18:42
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
a czy dokładka m pod zderzak m pakiet pasuje do wszystkich zderzakow m pakiet ? poniewaz zauważyłem ze czestote ze szczeblami w zderzaku nie maja jej a te z kratka przeważnie tak. Wiem ze kratki mozna zmienic na szczeble i odwrotnie ale moze ktos wie jak to jest ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
