Teraz jest 31 października 2026, 10:43
 Tytuł: [E46] Wymiana foteli i siłowników
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:39
Mam pytanko na wiosne planuje kilka usprawnien w moje e46 i chciałym sie dowiedziec czy tak mozna,a minowicie:
-wymiana welurowych foteli sterowanych manualnie i bez podgrzewania na skóre lub półskórzane i tu pytanko czy jest mozliwosc aby podłaczyc podgrzewanie i sterowania automatyczne skoro wczesniej go nie było go czy lepiej kupic manualne i das sobie spokój
-i jakie siłowniki zastosowac aby klapa bagażnika po nacisnieciu z pilota sama automatycznie sie otwierała całkowicie ( tak jak to jest bodaj w nowych 5 i 7)
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:52 przez Domcio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:48
Moje BMW: X6
Tak jest możliwość aby podłączyć pod twoje fotele podgrzewania , ale taniej by CIe wyszedł zakup nowych :]
Co do foteli , tak da się je wymienić , ale jak masz kurtyny boczne i nie znasz się na tym zbyt dobrze ,to lepiej idź do jakiegoś mechanika bo jeszcze przypadkiem przy odkręcaniu kurtyna może Ci wystrzelić (taka moja rada) .
Co do siłowników klapy , tego nie wiem.
pzdr
 Tytuł: Re: E46 Wymiana foteli i siłowników
PostNapisane: 3 lutego 2009, 19:03
Moje BMW: M4 M6
Sebuś napisał(a):
ale jak masz kurtyny boczne i nie znasz się na tym zbyt dobrze ,to lepiej idź do jakiegoś mechanika bo jeszcze przypadkiem przy odkręcaniu kurtyna może Ci wystrzelić (taka moja rada)pzdr
LOL
:zdziwko:
Hahah konkret... ja bym poprostu odpiął kleme od akumulatora na czas roboty i po problemie
Bedziesz musiał do podgrzewania foteli kupić przyciski i podciągnąć zasilanie (+ i masa) Żeby nie było druciarsko to od skrzynki bezpieczników... ale możesz zrobić druta i od zapalniczki nawet wziąć +
Podobnie sprawa się ma z elektryką foteli...
To już duża żeźba... łącznie z tym że musiał byś przewiercić blachę (obok uszczelki od bagażnika) żeby wiążka weszła.. Nie wiem czy masz części ale obstawiam że używany zestaw nie bedzie tańszy niż 800zł... do E38 kosztuje około 1000zł
Gra nie warta świeczki moim zdaniem, natomiast co do foteli to można zrobić...
PostNapisane: 3 lutego 2009, 19:10
Moje BMW: X6
A no tez można ... :P
Ostatnio edytowano 3 lutego 2009, 19:15 przez Sebuś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 19:14
wystarczy zmienic silowniki na silniejsze...w e-46 otwiera sie z kluczyka....jaka tam ziezba
PostNapisane: 3 lutego 2009, 19:58
Moje BMW: M4 M6
odblokowuje tylko... podnieść musisz samemu...
żeby się pneumatycznie podnosiła i zamykała to juz nie taka prosta sparawa...
?? mylę się ?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:05
W E46 jest nawet sporę ułatwienie, bo pilot odbezpiecza klapę i wystarczy dodać jakiś siłownik/silniczek by po dłuższym przyciśnięciu guzika otwierania otwierał i klapę.
Można wyżeźbić jakieś ramię, które by ciągneła linka przyczepiona do silniczka. Sterowanie pilotem to już zabawa dla elektronika.
HEhehhehe patentowe :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:40
?? mylę się ?
on nie pisze o zamykaniu tylko o podnoszeniu :P
lolejkoprzeciez klapa ma silowniki :wstyd: po co jakies linki
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:56
a masz moze jakies namiary na takie lub od jakiego modelu beda pasowały,chodzi mi tylko o otwieranie aby po odblokowani sama sie uniosła całkowiecie a nie tylko na 3-4 cm :D
Wiec wystarczy ze odepne kleme i moge działac z tymi fotelami TAK?
Własnie znalazłem na allegro połskóry sterowane manualnie ale z podgrzewaniem wiec tylko to bede chciał podłaczyc mozesz napisac cos wiecej jak do zrobic "aby nie było druciarsko"
Dzieki chłopaki za pomoc :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:14
Moje BMW: 530d
Uważaj przy zmianie foteli na fotele od Anglika, bo mata obecności pasażera wyjdzie Ci z drugiej strony ;) Podobno da się to przełożyć ale jest z tym trochę roboty.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:15
nie wiem jakie czy od czego by podeszly...na silowniku chyba powinno pisac sile podnoszenia :P
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:09
Nie pamiętam jak tam dokładnie jest to zrobione, tylko kombinuje jak to można było by ewentualnie zrobić. Siłowniki są, ale nie pamiętam, żeby były jakoś zasilane.
Zresztą można i na sprężynę zrobić :D Pilotem odbezpieczysz zamek, a klapę sprężyna pociągnie jak w dużym fiacie :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 3 lutego 2009, 23:38
Moje BMW: 530d
W większości mercedesów klapa otwiera się w ten sposób ;)
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:29
tych silownikow sie niczym nie zasila....silownik dziala jak sprezyna tyko hydraulicznie /olej /
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:32
Mała prośba,moze ktos zerknac do bagażnika i napisac siłe jak jest napisama na orginalnym siłowniku, u mnie pisze niebiskimi literkami E46-HK ale wszystko inne sie starlo :kwasny: i nie moge odczytac
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana foteli i siłowników
PostNapisane: 12 września 2010, 20:38
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
co do foteli i wymiany na elektryke to ja juz mam w domu gotowe fotele i wiazke z auta z ,ktorego zostaly wyjete.
zbieram wszelkie info co do tego jak to zrobic itp. mam tu fajna strone, ktora wyjasnie duzo.
ja mam e46 coupe 2001 anglik
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
