Teraz jest 29 września 2026, 11:06
 Tytuł: [e46] 2.0d 136km Wysokie spalanie
PostNapisane: 3 lutego 2009, 17:01
Witam.
Mam problem z wysokim spalaniem. Zbiornik paliwa wyjeździłem tylko po mieście i spalanie wyniosło 10.1 / 100km. Jakieś dwa miesiące temu auto wogóle się nie grzało ale wymieniłem wtedy oba termostaty i od tamtej pory grzeje się jak należy. Dodam że komputer w serwisie bmw nie wykazuje żadnych błędów. Co może być przyczyną tak wysokiego spalania?
2.0d 136km. 188.000 km 1999r.
z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 18:57
Moje BMW: X6
Co do spalania to przepływomierz lub sonda.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:19
A jak sprawdzić przepływomierz i sondę? Wiadomo, nie chcę wymieniać sprawnych części... .
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:32
a gdzie disel ma sande?
Mario123456789
jak nie faluje to nie przeplywomierz.....masz automat czy manual bo 9 litr. w zimie po samym miescie to ok.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:32
Auto ma manualną skrzynię biegów. Zdaje sobie sprawę że jest zima co podnosi spalanie ale dodam również że auto jest garażowane, gdzie zawsze jest min +5 stopni w garażu. Tymbardziej jest coś na rzeczy gdyż nagle zaczęło więcej spalać.
Dodam jeszcze że wciąż ubywa mi płynu chłodniczego. Nie ma żadnego wycieku, w garażu zawsze sucha podłoga pod autem zatem nic nie cieknie. Ucieka jakieś 0.5 litra na 1000km.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:33
Moje BMW: X6
[quote="zbigniewst"]
a gdzie disel ma sande?[/qute]
Fakt :mur: :mur:
Soryy :wstyd:
Pomyliło mi się...
Ostatnio edytowano 3 lutego 2009, 22:39 przez Sebuś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:37
Moje BMW: X6
Mario123456789, zobacz tutaj i porównaj http://www.autocentrum.pl/?FF=307&makei ... ybopinii=1
A co do spalania to całkiem możliwe po 1 jest zima i spalanie automatycznie wzrasta z powodu np. jazdy na krótkich odcinkach i nie dogrzania silnika.
Wejdź w ten link który CI wysłałem tam sobie porównasz spalanie twojego silnika :ok:
pzdr
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:06
Dziękuję za podany link. Wynika z niego że spalanie w mieście u wszystkich mieście się w granicy 8-9 litrów/100km. Mój jak ne patrzeć pali 10.1/100km. Dodam że jeżdżę spokojnie. Nie przekraczam 2500-3000 obrotów. Pomóżcie proszę znaleźć przyczynę tak wysokiego spalania.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 14:16
Moje BMW: X6
Nie dziękuj kliknij pomógł :rotfl: :rotfl: :rotfl: heh
Kolego a jak robisz dłuższe trasy to czy auto się dogrzewa ? Podnosi się wskazówka od temperatury?? Temperatura ma bardzo duży wpływ na spalanie auta.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:42
Wskazówka stoi w pionie bo przejechanych 5-7km od uruchomienia i ani drgnie od pionu niezależnie od tego czy jadę po mieście czy po trasie. Tak więc grzanie jest prawidłowe. Czekam na kolejną sugestię wysokiego spalania.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:48
sprawdz cisnienie w oponach :P
a jest u was duzo sniegu?
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:03
Moje BMW: X6
Hmmm jeśli temperaturę masz dobrą to powiedz kiedy ostatnio wymieniłeś filtr powietrza ?
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:15
i filterek odmy :P
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:11
Ciśnienie w oponach zgodnie z naklejką na słupku nad progiem - przód 2.0 i tył 2.4 dla 195/65/15 M+S.
Filtr powietrza wymieniony 5.000 km temu, a odmy ok 14.000
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:13
a śniegu na dzien dzisiajszy od 1 do 4cm only. Drogi czarne.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 20:15
Moje BMW: X6
Boże, to ja już nie mam pojęcia... :przestraszony:
Mario123456789, może Ty rzeczywiście masz za ciężką nogę ? :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 23 lutego 2009, 16:35
Cześć!
Mam dokładnie tak samo jak Mario, może nawet bardziej. Tankuje 30l na stacji Shell. i przejeżdżam na tym max 250km. Kupiłem w sumie pare m-cy temu auto i jest to moj pierwszy samochód, więc nie znam sie praktycznie na niczym... jeszcze:D Wiem, że przydałoby wymienić się olej, filtr oleju i może spalanie spadnie, ale tymczasem jest masakra. Nogę mam ciężka, ale nie aż tak chyba...:P. ==>Manual<==. Oczywiście przestrzegam tego "niebieskiego pola" i nie cisne. Tylko, że jak dojadę do pracy to dopiero wskazówka od nagrzania silnika jest w połowie lub trochę przed i już wyłączam auto hehe. Turbinka trochę świszczy tylko nie wiem czy to świszczenie mieści się w granicach normy czy już kwalifikuje się na naprawę ? Auto przyspiesza wyśmienicie, więc nie wiem co może być przyczyną takiego spalania: czy ciężka noga, filtr, olej czy jeszcze coś o czym nie mam pojęcia. Wybieram się do mechanika i zobaczymy jaka będzie diagnoza i czy zmieni się po wymianie oleju i filtru. Jeżdże tylko po mieście.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 25 lutego 2009, 11:54
Kod silnika: M57 300KM
w zime na krotkich odcinkach 9,5-10l dla 320d to raczej norma :)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 17:09
to jest wlasnie przyczyna twojego duzego spalania.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 17:36
Mario pisałes ze ubywa ci płynu od chłodnicy i niema zadnych wycieków sprawdz czy w zbiorniczku tym niemasz plamy po oleju, moze byc ze uszczelka pod glowicą poszła :znudzony:
