Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:02
 Tytuł: [E36] gaz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:25
jak sie sprwuje e36 1.8is na gazie ale nie na sekwencji niewiem czy montowac sekwencje jak mam zwykly gaz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:40
Moje BMW: 3288888888
No oczywiscie ze lepiej zalozyc sekwencje ;)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:43
Źle sie sprawuje, bo na zwykłym gazie jest spore zwężenie na dolocie, przez co moc spada, do tego strzały(choć niekoniecznie).Lepiej załóż sekwencje :)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:45
nie zakladaj wogole :(
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:14
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jak już to sekwencja... ze zwykłym gazem będziesz miał na 100% same problemy...
Jak wszyscy użytkownicy starszych generacji..
PostNapisane: 4 lutego 2009, 13:00
Ja nie mam problemów :hyhy: Sporo zależy od tego kto i jak założył instalacje gazową.Jeżeli dba się o świece, filtry itd. to problemów da się uniknąć :]
PostNapisane: 4 lutego 2009, 15:44
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Kolejny anty-gazior :19: :shoot:
Do tematu - do tego silnika zakładaj tylko sekwencje
I was born to FLY!
PostNapisane: 4 lutego 2009, 15:54
jak mi będziesz regularnie do PB dodawał to mogę sam zdjąć sekwencje, skoro chce jeździć to niech jeździ.
Sanders86, tylko sekwencja, autko się dobrze zbiera na LPG (tzn podobnie jak PB) tylko gorzej jak podkręcisz do odcinki :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 16:47
ja po 25000km na gazie (sekwencja) nie zauważyłem jakiś problemów, pali 10l (mieszny cykl) oleju nie beirze, nic sie nie dzieje złego z silnikiem. Jeśli masz zwykłą instalkę to warto zainwestować i przerobić na sekwencje, zostaje butla, rurki, dorzucą komputer, listwe wtryskową, parownik i po problemie.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:28
Moje BMW: e30 with s50
sekwencja to tylko strata pieniedzy. Do tak starego samochodu szkoda wywalac kase.
proponuje BLOS +remont ukladu zaplonowego i sprawdzenie szczelnosci. Mi po takim zabiegu pali kapcia na LPG bez strzalu a spalanie z 0,5litra LPG wiecej w porownaniu do sekwencji za 3,5tysia.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:53
Martines_Lesz napisał(a):
offczar napisał/a:
I ma racje chłopak. Auto najlepiej się sprawuje bez żadnego gazu i to jest prawda.
Nieprawidłowo zainstalowana nawet sekwencja i zły skład mieszanki może się przyczynić do wzrostu temperatury spalania, w konsekwencji wypalania gniazd zaworów, poza tym, nawet, gdy wszystko jest okay, większa ilość pary wodnej przyspiesza korozję układu wydechowego. Rzadkie korzystnie z benzyny może powodować padnięcie pompy paliwa, a w zimę wręcz trzeba przecież odpalić na benzynie.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:13
Fryderyk, kiedy masz sekwencje automatycznie silnik zapalany jest na PB i chodzi tak aż osiągnie ustaloną temperaturę, możesz jedynie awaryjnie odpalać na gazie co zbyt dobre nie jest.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 00:29
Zgadza się, ale odpalanie i jeżdżenie ciągle na rezerwie również zbyt dobre nie jest dla pompy.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 08:44
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
:zdziwko:
ex - e36 320i
PostNapisane: 9 lutego 2009, 10:12
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
offczar napisał/a:
No to mamy następnego Kolumba, który odkrył Amerykę :zdziwko: :hurra:
Tłumiki prędzej czy później trzeba wymienić - jeżdząc na gazie pewnie z 0,5 roku wcześniej - wow!
I was born to FLY!
PostNapisane: 9 lutego 2009, 10:15
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
A czy ktos komuś każe jeżdzic cały czas na rezerwie??? :28:
Ja mam cały czas pół baku i co jakis czas przekulam bunie na benzynce. :rotfl:
I was born to FLY!
PostNapisane: 9 lutego 2009, 13:24
Np ja nie schodzę poniżej 1/4, a zawsze staram się mieć więcej bo przy sekwencji, zwłaszcza zimą na krótkich odcinkach pb ubywa.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 15:39
:mur:
Padło pytanie na jakim gazie lepiej się sprawuje auto.
Pewien pan napisał, że na żadnym- i to jest prawda.
Po czym najeżdżasz na niego:
Facet napisał prawdę, nie pisał, że gaz to zło, bezczeszczenie silnika i takie tam. Więc po co takie zaczepki? :mur:
Chwała Ci za to, jednak nie wszyscy są tacy oświeceni jak Ty :)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 15:49
Co nie zmienia faktu że stara pompa paliwa mi padła, ale auto z 92r, ale oznaki zużycia były już przed montażem LPG.
Moim zdaniem jak się dba o auto to LPG mu nie zaszkodzi jakoś specjalnie :)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 16:58
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ups - poniżej wkleiło mi sie drugi raz
I was born to FLY!
Ostatnio edytowano 10 lutego 2009, 08:07 przez Martines_Lesz, łącznie edytowano 1 raz
