Teraz jest 26 października 2026, 02:42
 Tytuł: [E39] Prosba o zrobienie zdjecia komory silnika 2.8
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:29
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie, prosilbym o ile jest taka mozliwosc o zrobienie zdjecia silnika 2.8 w E39 najlepiej 1996 rok. Chodzi mi dokladnie o zdjecie stojac na wprost auta lewej strony komory silnika, tam gdzie jest waz powrotny idacy do termostatu!!BARDZO WAZNE!!
I pytanie, silnik ten ma dwa czujniki temperatury???Jeden jest w bloku a drugi gdzie??Przy chlodnicy??Bo ja mam niestety cos popierniczone z wezami...w wezy powrotnym do termostatu, mam jakis krociec z wkreconymi 2 czunikami!!!!W realoem i w bmwfans powinien byc caly waz, ktory idzie od chlodnicy do termostatu!!!!Nie wiem co jest grane, co to za czujnik...jakas rzezba??
Moda prosze o przeniesienie tego do mechaniki!!!
Ostatnio edytowano 4 lutego 2009, 08:41 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:57
jutro postaram sie wykonac zdjecie mam e39 528i 1996 ale nie gwarantuje ze jest wszystko jak nalezy :P
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:05
Bylbym bardzo wdzieczny kolego...a ja zrobie rowniez zdjecie i sie porowna...bo cos jest nie tak :zalamany:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:23
Znalazlem na kompie cos takiego robione w lecie ale nic sie nie zmienilo. napisz czy o to chodzilo :)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:27
TAk, kurna...dziekuje. Pierwsze zdjecie...masz tam jeden waz...ktory idzie od termostatu do chlodnicy, nie jest on laczony jakims kroccem w ktory sa wkrecone 2 jakies czujniki!!!!Cholera, o co teraz chodzi??? :(
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:33
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kisiel24,
wydaje mi sie, że masz po prostu waz od innego silnika, lub nieoryginalny lub do innej wersji, który rozchodził sie gdzies jeszcze i poprostu dwa oddciete konce zostały zaslepione....
chyba ze masz tam jakies czyjniki podpiete na przewodach elektrycznych ....
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
a moze to ja mam waz od innego silnika... kto wie... teraz to ja mam dylemat :P moze ktos jeszcze wrzuci zdjecie :P
PostNapisane: 4 lutego 2009, 07:38
Ehhh, no te weze wygladaja jak odciete i miedzy nie jest wstawiony krociec, no i w ten krocie sa wkrecone 2 czujniki, ktore sa gdzies polaczone :szok: :szok: :szok: , nie wiem gdzie te kable ida, nie wiem czy wogole dzialaja...ale powiem, ze jest zagwostka...taki lacznik, ale tyko z 1 czyjnikiem wkreconym wystepowal w silniku z podwojnym Vanosem. W moim po numerze budy powinien byc waz jak u kolegi fst!!!!Zaraz zreszta zdjecia porobie...
WIec tak, chodzi o te dziwne czujniki zakresone czerwonym kolorem
Kable od tych czujnikow, biegna w strone lamp i tam sie ida gdzies dalej, ale nie widac bo wszystko jest zalepione tasma...
Czujnik, ma wtyczke na 3 piny...ale w czujniku, sa tylko 2 bolce i tak samo jest we wtyczne, sa wolne 2 miejsca, 3ciego wogole nie ma :zdziwko: :niepewny:
I wtyczka, ta na 3 bolce, tylko z dwoma bolcami...jest na niej numer, ale jak go sprawdzam wypisuje mi, ze nie moze znalezc...
I niech ktos powie o co chodzi :zdziwko:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 13:19
Wie ktos o co chodzi?? :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 13:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Masz jakies napiecie na jednej badz drugiej z wtyczek??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 4 lutego 2009, 14:29
No wlasnie dopiero bede to sprawdzal, bo nie mam zadnego miernika :/
Ale jesli wyjdzie, ze tam nie ma zadnego pradu...to oznaczac raczej bedzie, ze te czujniki to sciema??
PostNapisane: 4 lutego 2009, 15:00
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Może wizyta u Adama by pomogła :niepewny:
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
