Teraz jest 27 października 2026, 11:35
 Tytuł: [E34] piszczy pasek alternatora
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:11
Witam mam problem ze swoim bmw e34 525i. Piszczał pasek alternatora więc kupiłem nowy. Po zdjęciu starego przezornie pokręciłem wszystkimi kołami po których chodzi i nie piszczały ani nie stawiały oporów. Założyłem więc nowy i przez chwilę wydawało się że problem rozwiązany ale po jakimś czasie znów zaczoł piszczeć. Na wolnych obrotach jest cisza dopiero po dodaniu gazu zaczyna się piszczenie tak na postoju jak i podczas jazdy a i jeszcze jedno zgłupiał obrotomierz zaniża obroty. Ja stawiam na napinacz ale na 100% pewny nie jestem proszę o pomoc
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:13
za slabo napiety :P
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:17
czyli jednak napinacz?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 23:26
a czy jest możliwość podciągnięcia paska bez wymiany napinacza
PostNapisane: 4 lutego 2009, 09:10
Moje BMW: było 524td jest530d
pasek idzie wąski czy szeroki???, zapewne wąski, jesli tak to jest taka przyczyna że te paski muszą się dotrzeć, też tak kiedyś miałem w aucie.Koło na laternatorze może być lekko przytarte i nie ma dobrej powierzchni styku z paskiem. Zrób próbę: gdy auto bedzie pracować i pasek będzie piszczał to weź leciutko polej po ząbkach paska i jeśli reakcja się zmieni to znaczy że potrzebuje czasu a później będzie ok.
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 4 lutego 2009, 09:11
oczywiście wodą polej :D
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:24
dzięki spróbuje.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:34
jak jest waski pasek to jedyna rada kupic troche szerszy bo kolka sa wytarte....polewanie woda nic nie da....jest specjalny srodek do paskow ale to tez tylko na chwile :P
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:52
pasek ma około 1.5 cm szerokości no i polewanie wodą kompletnie nic nie dało
PostNapisane: 4 lutego 2009, 11:59
zbigniewst nie chodzi mi o to że polewanie wodą rozwiąże problem,ale w ten sposób mozna sprawdzić.hhmmm :/ ,nie mam pjęcia,jak nie świeci się kontrolka akumulatora ,to ja bym troche pojeździł moze akurat się ułoży.W moim przypdku tak było nie cały tydzień czasu i piszczenie samo odeszło w dal :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:21
kontrolka ładowania nie świeci a stary pasek piszczał identycznie jak nowy
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:23
bo za waski pasek :P moze byc tez za szeroki....jak gleboko wchodzi w kolka?
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:55
wydaje mi się że pasek siedzi dobrze bo rowki na kołach są czyste tylko na krawędziach a nie na grzbietach.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 10:57
u mnie nowy bardziej piszczał niż stary w którym brakowało zębów :D ale jak mówię ja to bym przeczekał, u mnie pomogło,ale działaj jak uważasz.powodzenia :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
