Teraz jest 27 października 2026, 11:05
 Tytuł: [E36] sprzęgło się kończy, czy dlatego wyskakują biegi?
PostNapisane: 4 lutego 2009, 10:08
Witam mam Problem z Biegami Wyskakują czasami i nie wiem czy jest to winna sprzęgła czy skrzyni. Samochód byl po wypadku byl zrobiony i biegi normalnie wchodziły ale mechanik powiedział, że sprzegło będzie nie dlugo do wymiany. Czy winna tkwi w sprzęgle czy w biegach. Czuć strasznie sprzegłem przy uzywaniu go. Prosze Bardzo o Pomoc
Ostatnio edytowano 4 lutego 2009, 11:26 przez dawid0590, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2009, 12:20
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
może być to sprzęgło skoro i tak kwalifikuje się do wymiany. Jeżeli to nie pomoże to można zmienić olej w skrzyni i sprawdzić stan poduszek skrzyni bo to też może powodować wyskakiwanie biegów
328 na fioletowo
PostNapisane: 4 lutego 2009, 14:36
Moje BMW: X6
Tym zdaniem odpowiedziałeś sobie na zadawane pytanie. :]
Wg, jest to oznaka żśe sprzęgło masz na wykończeniu
ps.Znalazłem Ci sprzęgło w nie za dużej kasie :http://allegro.pl/item526786653_sprzeglo_docisk_tarcza_bmw_320i_e36_24v_vanos.html
 Tytuł: Dziekuje
PostNapisane: 5 lutego 2009, 09:49
Dzieki Chłopaki za Pomoc. Poduszki byly wymieniane wiec zostaje wymienic Olej i Sprzegło. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 lutego 2009, 10:47
a ja bym wymienił sprzęgło ale nie koniecznie to musi być przyczyną wyskakiwania biegów cięzko je wbi to tak wina sprzęgła ale jak wyskakuja to może być luzy na drążkach łączących lewatrek z mechanizmem skrzyni biegów jak będą wyrobione nie wbiją do końca biegów lub zużyte synchronizatory w skrzyni biegów dlatego nie trzymają pożadnie kół zębatych
