Teraz jest 9 lipca 2026, 10:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] wymiana tulei przedniego wahacza
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:02
jak w temacie robił to już ktoś??tuleje doszły do mnie dzisiaj i nie wiem czy łapać sie za to sam czy raczej podjechać do mechanika.potrzeba do tego demontować wachacz??czy można to zrobić bez demontażu??i jak pózniej z geometrią trzeba ustawiać czy e tam?
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 01:30
Moje BMW: 530d
Jeśli wymieniasz wahacz to trzeba ustawić zbieżność, a żeby odkręcić tuleje raczej musisz go zdemontować bo jeden jego koniec wsunięty jest w tulejke. Tuleja z tego co pamiętam trzyma się na dwóch śrubach. Jeśli sie myle to poprawcie mnie. Mechanik za wymiane wahacza i tulejki wział ode mnie 50zł więc nie są to jakieś kosmiczne koszta, ale jeśli masz podnośnik myślę, że można sie zabrać za to samemu.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 10:30
byłem na przeglądzie i powiedział mi diagnosta ze nie trzeba wyjmować wachacza,tylko jakioś te dwie sruby odkręcić i nabić nową tuleje,tylko boje sie ze jak wyjme starą to niebede mógł założyc nowej
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:12
diagnosta mial racje :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:27
Moje BMW: 530d
Czyli w tym przypadku nie będziesz musiał ustawiać zbieżności.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:45
masz zdjecia....
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 16:27
zbigniewst a masz moze fotki jak zdenontowac tuleje i jak ją wcisnąć??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:29
normalnie wibijasz a wciskasz prasa...
PostNapisane: 4 lutego 2009, 14:01
tuleje ? czy tu jest mowa o calej tej czesci (aluminiowej) czy to z niej sie wybija i wprasowuje nową tuleje ? i gdzie dostac jesli jest to ta druga opcja - ta tuleje i za ile
dziekuję
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 4 lutego 2009, 17:02
dziekuję
w sklepie lub na alegro...tuleja to to co jest w srodku /obudowa/
PostNapisane: 4 lutego 2009, 17:48
w skepie pytalem nie mają czegos takiego tylko to jako calosc czyli z obudową ponad 300zł za komplet ? na allegro tak samo wystepuja w calosci chyba ze zle wpisuje , ale juz nie mam pomyslu co wpisac !!
czy to jest to
http://moto.allegro.pl/item537782533_tu ... _boge.html
a moze to
http://moto.allegro.pl/item548005294_tu ... o_hit.html
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
Ostatnio edytowano 4 lutego 2009, 18:11 przez krzys124, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2009, 17:59
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... ntry=1&p=0 :P
tak to jest to :P
http://www.bmw-sport.pl/posting.php?mod ... t&p=419024
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:20
a co sadzicie o drazkach stabilizatora firmy
TEKNOROT
http://moto.allegro.pl/item543229153_la ... _e_46.html
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:28
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
TEKNOROT
zapytaj uzytkownika STONES-1 ale mi to wyglada na jakies tanie drazki
a to nie oznacza nic dobrego
kup np febi
Ostatnio edytowano 4 lutego 2009, 18:37 przez qrax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:29
TEKNOROT
sprawdz najpierw czy sa zle....nie wybijaja sie tak szybko....predzej gumy drazka stabilizatora
PostNapisane: 4 lutego 2009, 18:36
lewy u mnie wymieniony , prawy nie , a coś mi wlasnie z prawej strony nie precycyjnie pracuje zawiecha , niby stuków nie ma ! jak jade po mega dzirach ze auto kolybie sie jak wuz drabiniasty tak ze jak by w wiadrze było pół w nim wody to by sie wylała to jest wszystko oki , ale ja koło natrafi na nadlew na asfalcie (zalatana dziura w drodze ) to cos mnie martwi wiem musze zajechac i zdiagnozowac , ale juz z racji ze sie nudze patrze po cenah !
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 4 lutego 2009, 22:49
ja kupiłem takie tuleje http://moto.allegro.pl/item532546233_tu ... rg_ss.html
wymiana zajęła ok 1godziny i jest luksus zero luzów,bo to przez te tuleje wachacz wydawał takie dzwięki jak by już było po całym zawieszeniu przednim
 Tytuł: Re: [E46] wymiana tulei przedniego wachacza
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:00
Moje BMW: e46 - 325isport
Kod silnika: M54
panowie w e46 moze mi ktos podpowie czy wszystkie maja takie same zawieszenie nawet te po facelift ? ja mam grudzien 2001 330d i chyba wyglada to troszke inaczej bo pod spodem idzie jeszcze duzy aluminiowy element chyba cos w rodzaju lawy ... a tuleja do wymiany i czy 330d w mojej turing nie ma innych tulei niz cala reszta e46 ?
viewtopic.php?f=6&t=86917
ObrazekObrazekObrazek
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
powinno pomóc ;)
PostNapisane: 25 lutego 2010, 20:30
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Żeby wymienić tuleje nie trzeba ściągać wahaczy. Niedawno sam to robiłem - oczywiście wymieniałem całe tuleje a nie same środki. Problem w zasadzie będzie tylko ze zdjęciem. Ja pierwszą ciąłem brzeszczotem przez wszystkie warstwy. Drugą przeciąłem gumówką (bogatszy o wiedzę) więc trwało to może 7 min. Zakładając nowe użyłem dużej ilosci płynu do naczyń więc tuleje dały się założyć bez problemu.
