Teraz jest 26 października 2026, 02:43
 Tytuł: [E60] piszczenie ukladu kierowniczego
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:33
Od jakiegos czasu piszczy mi uklad kierowniczy prza skretach.Zazwyczaj po kilku kilometrach to ustaje ale czasem to trwa dluzej.Jaka moze byc tego przyczyna? Komputer nie pokazuje awari servo .A moze pompa od servo nie pracuje tak jak powinna? Mialem taki przypadek w audi A6 wiec moze mam takiego pecha :(
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2009, 08:56 przez Genol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 21:20
Pompa to może w ostateczności, u mnie też na zimnym jak mocno (do końca) skręce kołami to "piszczy" choć z piskiem to może przesada (chyba lepiej powiedzieć wyje), jak samochód się rozgrzeje jest okej, dzieje się tak tylko na zimnym. Również przy zapalaniu i gaszeniu słychać taki pisk. Mechanik powiedział, że to napinacz.Więc przy najbliżeszej okazji sprawdzę, a może i pasek wymienie
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:37
U mnie 530d jak jest zimny to nic nie słychać ,a jak się rozgrzeje to słychac skrzypienie przy skręcaniu ale to też nie zawsze. Stwierdziliśmy z mechanikiem że należy wymienić płyn w układzie bo pewnie wysłużony i jak się rozgrzeje robi się rzadszy.Płyn mam kupiony ale czeka na wymianę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 36 gości
