Teraz jest 26 października 2026, 02:42
 Tytuł: [E39] Układ chłodzenia
PostNapisane: 31 października 2008, 22:29
Mam takie pytanko niedawno kupiłem 520i i mam pytanie o układ chłodzenia ostatnio zauważyłem w trasie ze wskazówka temp silnika spada do granicy końca niebieskiej kreski w mieście normalnie trzyma pion tylko długo się nagrzewa no i jak tylko będzie jakaś długa prosta temp spada moim zdaniem jest to objaw termostatu, ale nie jestem pewien, druga sprawa to jak powinna działać dmuchawa jak włączam na ciepłe powietrze na szyby to raz leci zimne raz ciepłe przesiadłem się z cordoby i już trochę za dużo tego wszystkiego, jeśli ktoś mógłby mi wytłumaczyć, na czym to polega i jak wymienic termostat bym był wdzięczny
Ostatnio edytowano 4 listopada 2008, 20:32 przez pa84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2008, 00:19
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Wymienic termostat zalac swiezym plynem dobrze odpowietrzyc i wsio bedzie gitara.
Jak wymienic? chyba juz gdzies to bylo...wykrecasz stary wkrecasz nowy :P
nie wiem gdzie on jest w Twoim silniku. Ja mam w swoim na wezach ale u Ciebie jest chyba w obudowie gdzie przy silniku...
PostNapisane: 1 listopada 2008, 00:29
Może mi ktos powiedziec jesli termostat jest sprawny to jakie rury maja byc gorące a jakie zimne przewody mam troche spuchniete ale nie tak jak przed odpowietrzaniem ze wogle nie dałem rady wcisnac teraz czuc lekkie cisnienie tylko nie wiem jak z tym termostatem jak sprawdzic go po macaniu rur
PostNapisane: 5 listopada 2008, 22:21
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
generalnie weze po nagrzaniu powinny byc twarde ale nie jak kamien.
jak silnik sie nagrzeje a termostat otworzy to goracy jest gorny waz a cieply ten dolny od chlodnicy. Poki silnik nie osiagnie temp roboczej to coraz cieplejszy bedzie gorny a dolny zimny ewentualnie leciutko letni ;)
PostNapisane: 7 listopada 2008, 16:00
JUZ WSIO ZROBIONE płyn, termostat i obudowa wymienione i tem stoi jak powinna a termostat to miałem jeszcze orginalny założony w 97r w lipcu przynajmnie taka data była na nim wybita
[ Dodano: 16 Listopad 2008, 17:22 ]
teraz mam takie pytanko poci mi sie przewód odchodzacy od zbiorniczka wspomagania co z tym mozna zrobic
--->MOJA GELARIA<---
PostNapisane: 4 lutego 2009, 15:32
Nastepny problem nastal, temp. na desce rosnie silnik goracy a przewod gorny zaledwie cieply dolny oczywiscie sie otwiera jak termostat pusci po wyjeciu pompy stwierdzilem ze te koło co sie kreci w bloku zsuneło sie i ocierało o blok czy to mogło spowodowac takie dziwne objawy??
pompa nowa juz zamówiona, i polamane bylo kolo na pompie cud ze sie nie rozpadlo
PostNapisane: 4 lutego 2009, 16:44
Bardzo prawdopodobne. Jeżeli pompa nie pracowała jak należy to nie było odpowiedniego obiegu płynu przez chłodnicę przez co górny przewód był chłodny.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 17:05
wyczyscic :P
PostNapisane: 4 lutego 2009, 17:29
Czyszczenie to raczej na krótką chwilę pomoże. U mnie też się pocą przewody a jak je wytrę to za parę dni znów tłuste. Chyba przydało by się je wymienić. Ale konkretnym przeglądem układu wspomagania zajmę się w następny miesiącu bo w tym hamulce zrobię a biorąc pod uwagę że zamierzam wymieniać również tarcze i okładziny od ręcznego to w 1000 się nie dam rady zamknąć.
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:43
przy okazji robienia pompy zobacza zbiorniczek od wspomagania czy nie ma pekniec ostatnio przez 2 miechy nie zaglodalem do niego i dzis stwierdzilem prawie brak plynu w zbiorniczku
a jesli chodzi o pompe to gaz tez zalaczal mi sie coraz puzniej a na postoju nawet jak wskazuwka stala w pionie gaz sie nie załaczał problemu nie bylo az takiego jak sie jechalo po 1/4 skali gaz sie zalaczal co i tak bylo za duzo i stad zaczolem sie roglodac ocb
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 37 gości
