Teraz jest 6 kwietnia 2026, 21:30
 Tytuł: [E36] szklanki,rozrzad czy moze vanos...?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 10:53
witam
mam bmw e36 94rok,325 z vanosem.i mam taki problem.na zimnym silniku jest wszystko ok ale jak tylko silnik sie troche nagrzeje to slysze metaliczne dzwieki,jakby szorowanie metal o metal w okolicach kolektora ssacego.w srodku w aucie slysze to jakby silnik mi rzezil i dzwonil.podczas jazdy na biegu jalowym tego nie slysze,gdy auto sobie chodzi na wolnych obrotach tez tego nie slysze!dopiero podczas jazdy slysze to ale tylko wtedy gdy mam wcisniety gaz.najbradziej to slysze w okolicach 2-4 tysiecy obrotow przy nacisnietym gazie.slysze tez to podczas zmiany biegow,podczas zchodzenia z obrotow.im szybciej chce przyspieszyc,im dynamiczniej zmienic bieg tym bardziej te dzwonienie i rzerzenie slysze.
podaczas jazdy bez wcisnietego gazu silnik chodzi bez zarzutow
wymienialem lancuchy rozrzadu ale nie wymienialem napinaczy...
jezdze na mobil super s 10W-40.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VANOS, fuszerka przy wymianie łańcucha rozrządu, pompa. Kilka przyczyn może być, bez ponownego rozebrania się nie obejdzie.
edit: Nie wysyłaj mi PW tylko pytaj tutaj.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:08
tylko ze przec wymiana oleju wszystko bylo ok!dopiero jak wymienilem to takie cyrki sa...
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
może miałeś dodany jakiś środek do starego oleju i jak zmieniłeś to teraz takie dźwięki słyszysz?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:18
zmierz cisnienie oleju na cieplym silniku z tego co piszesz to dobrze nie wrozy
PostNapisane: 3 lutego 2009, 20:19
PostNapisane: 4 lutego 2009, 22:28
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
przylacze sie do tematu:
CO może szurać przy ok 3-5 tys obrt. i puszczeniu gazu szczególnie slychac?
Ktos odpowiedzial ze ŁANCUCH z winy np. napinacza, lub jego poprostu naciągnięcia ...
Otworzyłem pokrywe i mam pare pytań:
1.ostatnie zdjęcia: łańcuch albo napinacz KO ?
2. czy nie zbyt już całość jest na górze? naciągnięty łańcuch?
3.jak sie zabrac do zmiany lancucha i napinaca, co dalej sciagnac? mam 2.0 m50 wiec wymienie za darmo o ile dam rady :kwasny:
[url="http://www.r-t-k.pl/sciaganiepokrywybmw/"]http://www.r-t-k.pl/sciaganiepokrywybmw/[/url]
PostNapisane: 5 lutego 2009, 07:54
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Mam to samo, tylko że w całym zakresie obrotów słychać metaliczne dźwięki. POwymianie uszczelki pod glowica zaczął głośno chodzić i mechanicy za cholere nie mogą znaleźć przyczyny. Silnik był rozbierany w mak już 3 razy, wyminione szklanki, pompa oleju, olej, regulacja vanosa i nic nie pomogło. Dlatego też jade w przyszłym tyg wyminiać silnik. Ehh a tak chciałem mieć dobre autko, to mnie to teraz będzie kosztowało...
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nie rozumiem tak dużo zrobiłeś przy silniku z tego co piszesz to masz prawie nowy silnik tylko te szuranie?Może powinieneś zmienić mechanika a nie kupować drugi silnik :zdziwko:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:32
E30 316i
S1000RR 2010
Galerii E39 Brak.
On mi dokłada kafla do nowego silnika wiec niejest az tak najgorzej. Bedzie M52 zamiast M50 wiec... A szklanki i olej wymianiał na swój koszt więc ja do tego aż tyle nie włożyłem.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 15:36
I jak Kolego, wiadomo co jest??
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
