Teraz jest 27 października 2026, 12:12
 Tytuł: [E36] Ciężko odpala M50vanos
PostNapisane: 4 lutego 2009, 14:51
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Witam. Moj problem tkwi w tym że po rozladowaniu akumulatora zaczol cieżko odpalac.
Byc moze to tylko zbieg okolicznosci z tym akumulatorem.
Trzeba dlugo krecic i zafaluja obroty (jakby na 5 garow chodzil) pozniej silnik pracuje ok.
Prosze o opinię co to moglo sie stac.
M50vanos
PostNapisane: 4 lutego 2009, 21:17
Kod silnika: M52b20
może odłącz na parę minut akumulator żeby zresetować kompa
czasami to pomaga
PostNapisane: 5 lutego 2009, 08:01
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
Tobie ciezko odpala a mi nie odpala wcale dopóki nie odłącze aku na kilka sekund. Byłem już u elektromechanika, pousuwał jakieś kable które tam były niefabrycznie podpięte, na komputerze miał 0 błędów a dzisiaj znowu to samo. Już niewiem co to może być, jak w przyszłym tyg wymienie silnik to zobaczymy jak to działa. POzdr
PostNapisane: 5 lutego 2009, 10:33
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Odpiolem akumulator i elegancko odpalil. Zostawilem go na wolnych obrotach na pare minut i samoczynnie zaczely mu skakac obroty (dusilo go) i zgasl.
Powtorzylem czynnosc z odpieciem akumulatora i teraz bez rezultatu..
PostNapisane: 5 lutego 2009, 10:40
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Zobacz silniczek krokowy. Od niego zależa obroty. chociaz nie wiem jak to jest z vanosem.
PostNapisane: 6 lutego 2009, 17:26
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
A czy to może być że świece nieteges??
odkrecilem i sa czarne ale nie sa mokre
aku naladowany silnik krokowy ok przeplywka w porzadku
PostNapisane: 6 lutego 2009, 18:10
BayerMotorWerke
To że świece są takie a nie inne nie znaczy od razu że są do du.. Nawet nowa świeca potraktowana nieodpowiednią mieszanką zrobi się czarna. Odpal auto i odłącz krokowca. Jeżeli nie będzie róznicy w pracy silnika tzn że nie domaga i coś należy z nim zrobić.
milosz-rr
Jak pewnie wiesz odpięcie aku na kilka sekund nie zresetuje komputera. Do tego trzeba conajmniej jakieś 5 min. U mnie jakieś pół roku temu też nie nawet nie dygnął rozrusznik dopóki nie odpiąłem aku. W końcu okazało się że jest już do bani i pora na wymianę. Więc ile latek ma twoja bateria?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:24
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Odpinam krokowca i obroty zaczynaja sie bujac wiec raczej jest on OK. Rezystancja silniczka krok. tez w normie.
Zdradzi dziewczyna,przyjaciel, mąż czy żona,
Ale na pewno nie będzie to ona
--> BMW<--
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:15
A jakie masz napięcie na akumulatorze?
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:53
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Akumulator byl nieteges.
Pare godzinek podladowalem i elegancko zapala :)
--> BMW<--
