Teraz jest 27 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E30] Nie działaja światła wsteczne
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:50
Witam, w moim E30 pojawił sie taki problem, po wrzuceniu wstecznego biegu nie pala sie żąrówki i p[rzypuszczam, że to czujnik cofania tylko nie wiem gdzie on jest. Z góry dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 5 lutego 2009, 12:09 przez Patryk Kolosek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:52
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Powinien byc w skrzyni biegow wkrecony...
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:55
najpierw sprawdz bezpiecznik
:hyhy:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 13:27
Sprawdź żarówki i ich oprawki bo czasem potrafią nie kontaktować a później zajmij się czujnikiem. Jest po lewej stronie skrzyni - przeczyść styki może zaśniedziały albo kable się gdzieś przerwały.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:47
Panowie jak jestem tak zielony w te klocki, że najlepiej to jakbym widział zdjecie gdzie w skrzyni jest ten czujnik, bezpieczniki sa OK no tylko ten styk jeszcze.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:52
Wjedź na kanał i sprawdź czujnik od skrzyni biegów swego czasu jak miałem E30 miałem ten sam problem przypuszczałem że mógł się wypiąć albo coś ze stykami zaśniedziały pojechałem na warsztat i wymienili na nowy i wszystko grało :) wrzucałem R i wszystko świeciło ;)
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:23
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/52 ... 3_0562/#22
Numer 17
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:01
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Moje poprzednie E30 kupiłem z niedziałającymi wstecznymi.
Żarówki były ok, bezpieczniki też. Na "szrocie" kupiłem czujnik za 10zł, wkręciłem w skrzynię i już do końca działało OK.
"moje ex": E92 | E36 | E30
