Teraz jest 28 października 2026, 09:38
 Tytuł: [E46] 320d Turbina za późno się włącza?
PostNapisane: 3 lutego 2009, 09:42
Jak odpalę auto jest wszystko oki (wiadomo - nie od razu na zimnym), turbo zawsze włącza się od ok. 2000 obrotów. Natomiast jak już trochę pojeżdżę (jakieś 20-25 km) to turbina zaczyna szwankować - czasem włączy się dopiero od 3000 obrotów, a czasem nawet wcale (na dwójce prawie do 4500 obrotów a przyspieszenie jak malacz).
Mam nadzieję, że to nie padła turbina? Nie ma żadnego dymu ani nic.
Gdzieś na forum znalazłem w szukajce coś o elektrozaworze co steruje turbiną... czy to może być to? Ewentualnie co innego? Jutro jestem umówiony w warsztacie i nie chcę robić jakichś niepotrzebnych i drogich napraw (np. turbiny, jeśli to nie ona).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:30
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... padek+mocy :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:03
Dzięki wielkie za świetne artykuły o czyszczeniu tych filterków elektrozaworów.
Chciałem jednak nadmienić, że nie mam warunków, ani umiejętności, żeby wykonać to samodzielnie. Oddałem dziś auto do mechanika (który swoją drogą również ma 320d) w celu zdiagnozowania przyczyny. Opisałem problem, wspomniałem mu o tych zaworach. Po kilku godzinach oględzin dzwoni, że problem leży w turbinie. Że "żadne tam zawory", tylko turbina nie pracuje jak trzeba, że ją włączał i na początku ciśnienie jest a potem już nie, że sama się wyłącza i takie tam, że trzeba ją ściągnąć, rozebrać i obejrzeć.
I teraz chciałbym wiedzieć czy może mieć rację, czy opisane przeze mnie objawy to na pewno nie powód tych elektrozaworów? Nie chcę się pakować w koszty regeneracji turbiny, a potem będzie tak jak było. Albo jeszcze lepiej - mechanik zrobi regenerację, wsadzi, zobaczy że dalej dupa i przypomni sobie o zaworach, wyczyści, problem minie i mi wciśnie kit, że to turbina była problemem i będę bulił... :(
Co radzicie? Kazać mu najpierw wyczyścić te zawory?
Moja bunia --> E46 320d
PostNapisane: 4 lutego 2009, 19:12
turbina wlasnie reguluje zaworek....co on chce zobaczyc w turbinie na oko....chyba idz do innego mechanika :P
jedz jeszcze na komp. powinno cos pokazac
PostNapisane: 4 lutego 2009, 22:08
nie pozwól mu rozbierać turbiny podejrzewam ze gosc nie ma takiego doswiadczenia wiekszosc mechanikow nawet nie wie jak dziala zmienna geometria, trzeba sprawdzic ten elektrozawor co steruje turbina tak jak kolega wyzej ci napisal. turbina jak nie kopci to powinna byc ok zazwyczaj pierwsze oznaki padnietej turbiny to jej rozszczelnienie i kopcenie
PostNapisane: 5 lutego 2009, 08:21
:rotfl: standart jak dla mnie , jak auto nie ma mocy to mechanicy stawiaja na turbine ! przerabialem juz takich wielu ... Ciebie to też czeka , zabieraj z tamtad auto ! i zapytaj go dlaczego nie pracuje jak trzeba ? bo tak Ci powiedzial ? jak odpowie to zapytaj co jest za to odpowiedzialne .
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 5 lutego 2009, 09:20
Dzięki za rady. Wziąłem auto dzisiaj i jadę jutro do centrum Katowic do innego mechanika, którego dużo osób tu na forum poleca i co tylko w BMW siedzi, zobaczymy co on powie.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 13:42
Do Pana Krystiana ? :ok:
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:52
No i się zasrało.
Wracałem dziś z pracy do domu i się coś stało. Coś walnęło i nagle chyba turbina zaczęła bardzo głośno chodzić, lekki nacisk na pedał gazu i gwiżdże bardzo głośno a jak puszczę gaz i schodzi z obrotów to zaczyna coś telepać również głośno... :( Zjechałem na bok i szybko wyłączyłem silnik. Na parking już na holu jechałem...
Czy spodziewać się najgorszego? (wymiana turbiny?)
Jutro jadę do p. Krystiana aby obejrzał co i jak.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:06
turbina caly czas nie chodzi :P
PostNapisane: 5 lutego 2009, 23:03
No to chyba zaczęła... Bo co innego może wydawać taki świst w aucie?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 08:38
jak to cały czas nie chodzi ?? chodzi tylko efektywna jest w danym przedziale obrotów silnika .
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 6 lutego 2009, 12:15
to mialem na mysli....ale by nie bylo takiego tluczenia :P
 Tytuł: Re: [E46] 320d Turbina za późno się włącza?
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 10:07
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
I co kolego od 2 lat auta nie poskładałeś? :hyhy:
Jak usuwasz jakąś awarie o która pytałeś na forum to zawsze pochwal sie na koniec co było tego przyczyną :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 7 września 2011, 17:35
Moje BMW: 320d
No właśnie bo mam to samo i dupa. Szukam pomocy. A tak bym wiedział.
Krzysztof
