Teraz jest 26 października 2026, 02:42
 Tytuł: [E39] Kopcenie z rury + śmierdzące spaliny
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:26
Witam mam taki problem mianowicie jak nagrzeje się silnik to gdy stoję na światłach z rury wydobywają się kłęby dymu i czuć bardzo spaliny tak jak by nie spalona mieszanka do końca dodam że z autem nie ma żadnych problemów poza odpalaniem trzeba go pokręcić 3/5sek żeby zapalił nie bierze oleju nie szarpie nie dusi się wszystko jest <ok> co może być przyczyną tego... ? Aaa po podpięciu pod komputer nie ma żadnych błędów... ;/
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:32
http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Dym-z ... omosc.html :P
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:41
a jak wyglada sprawa ubytkow oleju? czy spaliny charatkerystycznie smierdza palonym olejem? kontrolka gasnie po 3/5 sekund co dobrym objawem nie jest, bo silnik potrzebuje AŻ tyle czasu na zlapanie wlasciwego cisnienia oleju.. moze silnik powoli konczy swoj zywot? :kwasny:
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:42
Hmmm artykuł <ok> tylko problem w tym że ani nie ubywa mi oleju ani płynu chłodzącego Dym ten wygląda tak jak przy niskich temperaturach tylko że jest go znacznie więcej i strasznie śmierdzą spaliny. Możliwe że katalizator już się wysłużył ?
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:44
Co do kontroli to będę musiał zaobserwować przy odpalaniu a spalin nie czuć spalonym olejem tylko benzyną
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:49
czyli nie spala mieszanki.. w takim razie klopot jest z sonda lambda/przeplywka/czujnik temperatury (skoro piszesz ze jest tak tylko na cieplym silniku).. osobiscie mam wyciety katalizator i spaliny mają dosc normalny zapach
e39 520ia
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:57
Też brałem pod uwagę sondę lambdę i problem jest w tym że na komputerze wychodzi że wszystko jest <ok> nie wyrzuca żadnych błędów itd... ;/ brałem też pod uwagę sterownik no ale nie wyskakuje nic na kompie dodam jeszcze że jak wymieniałem świece to stare były mokre ;/
PostNapisane: 5 lutego 2009, 17:15
moze swiece byly mokre bo reszta ukladu zaplonowego jest do kitu.. wymieniales tylko swiece? jak wykrecisz nowe to sa mokre czy suche? sa dwie mozliwosci - albo podaje za duzo benzyny albo nie spala nawet przy dobrej dawce..
e39 520ia
PostNapisane: 5 lutego 2009, 17:19
<ok> Jak będę miał chwile czasu to sprawdzę te świece jeśli okażą się suche to co wtedy... ? albo mokre ? W każdym bądź razie usunięcie takiej usterki jest kosztowne... ??
PostNapisane: 5 lutego 2009, 17:25
http://www.126fan.pl/www/swiece.htm :P
nie wiadomo jaka jest ta usterka a wiec trudno polemizowac o cenie :)
jesli swiece okazą sie suche (a watpie ze tak bedzie, skoro smierdzi niespalona benzyna) przyczyny trzeba bedzie szukac gdzie indziej niz w ukladzie zaplonowym
nie dziekuj - kliknij pomogl :)
e39 520ia
