Teraz jest 27 października 2026, 11:34
 Tytuł: [E34] 525i 12v kopci
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:16
Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam pytanie odnośnie bmw e34 525 12v (m20b25),od pewnego czasu zaczęła troszke kopcić, a dzisiaj dość intensywnie, co może być przyczyną??Autko jest po wymianie oleju itp, oraz przewodów paliwowych
Ostatnio edytowano 6 lutego 2009, 00:41 przez daro_tg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2009, 19:57
napisz konkretniej na jaki kolor dymi ten temat już był sam miałem taki problem
tu masz rużne przyczyny i jaki kolor temu toważyszy
http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Dym-z ... caid=1773c
pozdro
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:40
napisz nam jak kopci.. czy na bialo/siwo? czy w spalinach czuc palony olej/ubywa oleju? czy starcila na mocy?
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:42
dym jest barwy białej.do czasu gdy silnik nie jest nagrzany jest praktycznie nie zauważalny,gdy silnik sie nagrzeje i dostanie troszke po gazie, kopci dość mocno,dym jest gęsty
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:46
trudno określić czy biały czy siwy, może troszke straciła na mocy ale nie jest to aż tak odczuwalne,oleju nie ubywa,płyn chłodniczy też w normie
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:49
a istnieje taka możliwość( ostatnimi dniami robie bardzo krótkie trasy),ze buma nie osiąga odpowiedniej temperatury podczas krótkich dystansów, oraz duża wilgotnosć powietrza jest przyczyną takiego kopcenia?? przed chwilką wyczytałem takie cos w necie.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:23
tym bardziej ze przy krotkich trasach moze sie zbierac woda w tlumnikach.. ale piszesz o spadku mocy? "wkreciles" sobie to czy tak jest naprawde :)
e39 520ia
PostNapisane: 6 lutego 2009, 00:05
co do mocy na szczęście wszystko ok,jutro planuję zrobić troszkę dłuższy dystans i się okaże.dzięki za pomoc.
aily mam jeszcze jedno pytanie, jak rozpoznać ze coś jest nie tak z uszczelką pod głowicą lub z samą głowicą.jestem zielony na chwilę obecną i wszelkie info będzie przydatne.
PostNapisane: 6 lutego 2009, 00:18
Kod silnika: M50b20
Kolego morze gotować ci płyn chłodniczy albo ubywanie ze zbiorniczka ...... i jeżeli wydmuchało ci uszczelkę przy krawędzi głowicy to morze pluć olejem .......
PostNapisane: 6 lutego 2009, 09:02
plyn chlodniczy w oleju/olej w plynie chlodniczym, spadek mocy, nierowna praca
polceam ten temat gdzie opisany jest podobny do twojego problem
nie dziekuj - kliknij pomogl :)
e39 520ia
PostNapisane: 6 lutego 2009, 12:18
po dłuższym dystansie kopcenie ustało całkowicie,chyba jestem troszke przewrażliwiony na punkcie mojej buni :)
dzięki za pomoc
