Teraz jest 26 października 2026, 02:43
 Tytuł: [E39] 530d nie chce odpalać
PostNapisane: 5 lutego 2009, 20:11
Moje BMW: e39 540 Touring
Kod silnika: M62B44
Witam. Mam problem z moim bmw 530d 193PS. PO wyciągnięciu silnika (kolizja, konieczność) i ponownym włozeniu go nie chce odpalać. Silnik przed wyciągnięciem pracował ok. Po samym zamontowani za pierwszym razem zapalił ale jak już zgasiłem to drugi raz nie chciał. Co może byc nie tak?? POMOCY!! Z góry wielkie dzięki
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:25
Moje BMW: X6
Jest bardzo dużo możliwych opcji do sprawdzenia. Najpierw może zacznij od elektryki czy podłączałeś wszystko do silnika (czujniki itp.) . Jeśli to posprawdzasz to pisz i będziemy myśleć co dalej.
PostNapisane: 5 lutego 2009, 23:58
Kod silnika: M62B44
podłączyłem każdy najmniejszy kabel.
PostNapisane: 6 lutego 2009, 01:04
w 5 na kablu + od akumulatora jest takie cosik ze przy kolizji on wybucha haha znaczy pirotechnicznie sie rozlacza albo czujnik udezeniowy
PostNapisane: 6 lutego 2009, 07:50
znajduje się tam klema pirotechniczna ale to by nie miał zasilania na desce ale z tego co mówisz zapalił i go zgasiłes sam czy sam zgasł ????? bo może być wina zapowietrzonego układu zasilania czy był odpowietrzany ?????
PostNapisane: 6 lutego 2009, 12:17
wlasnie zasilenie na desce jest :P
PostNapisane: 6 lutego 2009, 16:04
Kod silnika: M62B44
zasilanie na desce jest bo raz odpalił i to ja go zgasiłem
PostNapisane: 6 lutego 2009, 16:38
sprawdz ta kleme...przeciez ci pisze ze zasilanie na desce bedzie :wstyd:
nie bedzie na glownym kablu :P
PostNapisane: 6 lutego 2009, 17:18
Akręci rozrusznik?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 7 lutego 2009, 10:53
no to dziwne że sam go zgasiłeś a potem nie zapalił może byc zbiego okoliczności że jest zapowietrzony jak umiesz użyj samostarta i zobacz czy sie odpowitrzy odpowietrz układ zasilania paliwa
PostNapisane: 7 lutego 2009, 12:21
Kod silnika: M62B44
rozrusznik kręci
PostNapisane: 11 lutego 2009, 14:22
Kod silnika: M62B44
podłączyliśmy auto pod komputer diagnostyczny i wyskoczył nam bład o numerze P1A22 Skąd mam sie dowiedzieć czego ten błąd dotyczy???? nie moge znaleźć z sieci żadnej tabeli z kodami do BMW. Z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 lutego 2009, 16:12
co ci ludzie maja za komputery ze nie znaja kodow bledow...to jest zabawka a nie komputer :P
PostNapisane: 12 lutego 2009, 12:34
Kod silnika: M62B44
niestety kolega tylko taką zabawką dysponował. A wiesz kolego do czego odnosi sie ten kod???
