Teraz jest 27 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E39] mechanizm opuszczania szyb :/ coś padło :(
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:17
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Witam.
Dziś rano chciałem sobie przewietrzyć auto ,kiedy otwierałem szybę koło kierowcy szyba nie chciała ruszyć ,aż nagle coś strzeliło :/ wszystkie inne działają.... kiedy przyciskam przyciskiem słychać ,że silniczek pracuje ale jakoś dziwnie :( poza tym szyba wyskoczyła z szyny i można ją przesuwać ręką.... Czy uda mi się samemu jakoś dostać do środka drzwi czy lepiej poszukać jakiegoś dobrego mechanika....... i ile może za taka fatygę wziąć??
Pozdrawiam Rafał.... :
PostNapisane: 6 lutego 2009, 07:26
popierwsze to znajdź mechanizm szyb bo urwała się linka wiec szkoda rozbierać na darmo jak nie będziesz miał mechanizmu powiem tak używka kosztuje ok 150 zł pewnie niee wiem bo nie szukałem ale na stronie bmw-fans koszt mechanizmu nowego to 82 euro jeżeli słyszysz silnik i coś jakby stukało w środku to na 99% jest mechanizm z zerwaną linką
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-51_2250/
masz linka nr to jest mechanizm i nr katalogowy jak byś chciał zamówić w serwisie BMW
PostNapisane: 6 lutego 2009, 07:34
moze to byc rowniez wina peknietego slizgu. Ja na twoim miejscu bym to jednak rozebral i wtedy na 100% bedziesz wiedzial. Jesli to plastikowy slizg to bedziesz mial mniejszy koszt naprawy- okolo 12zl
PostNapisane: 6 lutego 2009, 07:37
a gdzie się on znajduje w e39 bo z tego co wiem to nie ma tam czegoś takiego to nie jest E34
PostNapisane: 6 lutego 2009, 07:50
nie dopatrzylem ze chodzi o e39. W tym przypadku- faktycznie linka.
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mam to samo, tylko ze w tylnich drzwiach...jak ktos wyzej napisal mi pekl slizg, wyrobil sie ten szajs metal cholerny...wszystko dziala, silniczek, linka ale szyba sie nie podnosi bo wypada ze slizgu...narazie mam na stale ja zamknieta. W lato bede kombinowal. Niestety trzeba kupic caly mechaniz. Koszt na allegro od 150 do 300 zlotych...niestety :(
Nie jest to jak kolega Spider Man pisze plastikowy slizg. W E39 jak napisalem wymienia sie CALOSC...
PostNapisane: 6 lutego 2009, 07:55
w tylnich drzwiach o tylej jest to pogmatwane że trza kupić cały mechanizm z silniczkiem bo w przednich można kupić sam mechanizm i jest dużo tańszy
PostNapisane: 6 lutego 2009, 08:10
Wlasnie :znudzony: :znudzony:
PostNapisane: 6 lutego 2009, 12:18
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Dokładnie silniczek chodzi ale jakoś tak dziwnie , jak przyciskam przycisk to działa ale któtko jak by się zacinał gdzieś i nie da rady dalej :( no nic poszukam na allegro jakiegoś mechanizmu pozdrawiam serdecznie
PS.A dlaczego szyba wyszła mi z tych zatrzasków , że mogę otworzyć ja ręką??
Czy ten mechanizm z e39 rocznik 97" pasuje do mojej rocznik 2000
http://moto.allegro.pl/item538934421_me ... 39_97.html
 Tytuł: Re: [E39] mechanizm opuszczania szyb :/ coś padło :(
PostNapisane: 15 lutego 2014, 18:31
Moje BMW: E39 530d
u mnie tez sie szyba nie opuszcza silniczek chodzi i te wozki na prowadnicach tez tak okolo 15cm w gore i w dol ale szyba zostaje w miejscu, linki niby sztywne wiec chyba sa cale moze szyba poprostu z czegos wyskoczyla, moze ktos mial podobny problem i mi cos pomoze?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 99 gości
