Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E34] nagrzewnica - problem z ciepłym powietrzem
PostNapisane: 5 lutego 2009, 18:58
Mam problem z nagrzewnicą w e34 520 2 litry chodzi oto że grzeje bardzo dobrze,ale wylot ciepłego powietrza jest tylko na przednią szybę boki na drzwi i nogi nie leci ciepły nadmuch przednia konsola czyli na twarz i wyloty drzwi prawe i lewe.Tam leci zimny nadmuch, zawory elektryczne są w 100 procentach drożne pamiętam że kiedyś to grzało przez jeden dzień jak temperatura mi podeszła pod 100.Do nagrzewnicy wchodzą trzy węże i są gorące,nie wiem czy to tak ma być czy coś padło dodam że nie posiadam klimy
Ostatnio edytowano 5 lutego 2009, 19:28 przez chycel1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2009, 19:42
Kolego sprawdź filtr przeciwpyłkowy w 99,9 % jestem pewien ,że to przyczyna.
 Tytuł: nawiew
PostNapisane: 6 lutego 2009, 21:00
Kolego a tym E34 nie masz klimy?
Jesli nie masz klimy to wszystko u CIebie jest ok. Hans ktory projektowal E34 wymyslil ze cieply nadmuch nie moze isc na twarz z przedniej konsoli :-) Wiec tak jak piszesz z przedniego nawiewu na twarz bedzie zawsze zimne powietrze lecie. A swoja drogą Twoje Betka spokojnie nagrzeje sie z bocznego i na szybe nawiewu cieplego! Wiem bo mialem taka sama i cieplusko bylo:)
pozdro
PostNapisane: 6 lutego 2009, 21:20
Jeżeli dajesz nadmuch na twarz to z 2 nawiewów ,które są na konsoli ,z jednego musi lecieć ciepłe. Filtr przeciwpyłkowy!!!
 Tytuł: nawiew
PostNapisane: 6 lutego 2009, 21:55
Kolego wersje 520 E34 BEZ klimy nie mialy filtrow przeciwyplkowych ... :)) z tymi filtrami byly tylko wersje z klima najczesciej z silnikiem M20B50 24V :) natomiast zwykle M20B20 12V nie mialy klimy seryjnie :)
pozdro
PostNapisane: 6 lutego 2009, 22:22
Dzięki za tak szybką odpowiedz rzeczywiście tak jak pisze mobil filtra przeciw pyłkowego nie mam,może nadmuch tylko idzie na szyby i na nogiale dlaczego do nagrzewnicy dochodzą 3 węże.Jeden powrót a 2 dojścia i dwa pokrętła w aucie,jedno otwiera jeden zawór a drugi 2 zawór
PostNapisane: 7 lutego 2009, 10:48
Koledzy Bmki każde miały filtr przeciwpyłkowy, wersje z klimą miały troche inaczej jego mocowanie tylko!!!!!!!!!!!!!!!!
 Tytuł: nawiew
PostNapisane: 7 lutego 2009, 14:13
Kolego mylisz sie i nie badz uparty. Mialem E34 3 lata M20B20 i przez te 3 lata zeby zjadlem na naprawach jej i konserowawaniu :) Sam nie mialem filtra przeciwpylkowego bo nie mialem klimy. Z roznych forum, a takze od mechanikow wiem ze inne bez klimy tez nie mialy tych filtrow.
tyle w tym temacie.
PostNapisane: 7 lutego 2009, 14:24
Nie jestem uparty, może i masz rację ale też miałem BMW bez klimy i miałem filtr przeciwpyłkowy więc,słuchaj może po prostu były takie ubogie wersje.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 21:55
Sory panowie że przeszkadzam ale zamiast się kłócić może ktoś pomoże słyszałem że mogę mieć grzanie prawej strony osobno i lewej.A co do filtra pyłkowego to rzeczywiście używa się go do klimy dzięki za rozwinięcie tematu
