Teraz jest 27 października 2026, 11:43
 Tytuł: [E36] przekaznik abs
PostNapisane: 5 lutego 2009, 14:41
Moje BMW: E46 E91
witam. jak sprawdzić czy przekaznik abs jest dobry? byłem na komputerze ale nie pokazał żadnych błędów. a kontrolka abs-u dalej świeci i abs nie działa :kwasny:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 16:28
Może czujnik ABSu w kołach szwankuje, sprawdź i przeczyść bo czujniki często śniedzieją, albo sprawdź bezpieczniki na akumulatorze i w desce rozdzielczej może coś pomoże:)
PostNapisane: 6 lutego 2009, 10:37
Kod silnika: M50B20
Opisz jak sie kontrolka zachowuje?
Gaśnie po odpaleniu silnika i zapala się dopiero gdy auto ruszy czy świeci sie caly czas od moomentu przekręcenia kluczyka.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 lutego 2009, 14:17
Moje BMW: E46 E91
świeci cały czas, choć zdarzało się że gasła i oświecała się po przejechaniu ok 500m
PostNapisane: 6 lutego 2009, 23:50
Pozdrawiam MM
ooo wlasnie ja tak mam!!! w moim bulgocie320)))zapalalam silnika kontrolka gasnie a po paru metrach znow sie zapala-no i wstepnie dobrze by byo wiedziec zanim ,,zaczaruje''mnie mechanik
dARTHtALIL
PostNapisane: 7 lutego 2009, 10:52
Kod silnika: M50B20
Sprawdzałeś czujniki albo przekażniki?
Pozdrawiam,
Michał
