Teraz jest 27 października 2026, 12:34
 Tytuł: [E34] Nurtujące pytanie dotyczące klimy
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:07
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Chodzi mi o ten panel
W ogłoszeniach jest on oceniamy jako klimatyzacja, ale według mnie są to tylko nawiewy, więc niech mi ktoś powie co to jest :D
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:28 przez lexus2205, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:20
Według mnie to jest panel manualnej klimatyzacji, ale ręki nie dam sobie uciąć :D
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:21
i dobrze kombinujesz to jest panel nawiewu bez klimatyzacji z tym że jak dołożysz perzyciski sterujące klimatyzją to będzie też do auta z klimą różnica to tak że w miejsce przycisku do ogrzewania szyb zakładasz 3 przyciski dwa do klimy i jeden do ogrzewania tylnej szyby generalnie to jak masz klimatyzacje to ci podejdzie ale jak nie masz to nie podejdzie
PostNapisane: 6 lutego 2009, 09:35
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam, panel od klimy ręcznej ma z tyłu tylko 2 cięgna, bez są 3.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 7 lutego 2009, 00:04
Mam dokładnie taki sam panel w swojej beci i tu ni ma klimy :zalamany:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:58
Moje BMW: 2xe34 & e46
to jest panel bez klimatyzacji, z klimatyzacją masz po lewej stronie przycisk "płatek śniegu" i może być jeszcze AUC-automatyczna kontrola zamkniętego obiegu powietrza (tj. przycisk z dwoma kółeczkami, w jednym jest A a w drugim nic), i ostatni to przycisk tylko do włączania zamkniętego obiegu powietrza (tj. puste kółko) i tyle :)
