Teraz jest 23 października 2026, 01:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] kontrolka i hamulce
PostNapisane: 30 listopada 2006, 23:45
hej , po pierwsze mam pytanko co oznacza jak mi sie pali caly czas kontrolka - taki wykrzyknik w środku ,co to oznacza ?i nie gasnie wogole .., a druga sprawa troche inna mianowice chodzi mi o to ze jak hamuje tzn w koncowej fazie jak juz sie prawie zatrzymuje to slychac pisk ,ale nie przez caly czas hamowania tylko przy koncu ,co to moze byc ? :)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:21 przez tomsons, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 00:06
Ta kontrolka jest od płynu hamulcowego , albo za mały stan , albo za duży . Sprawdzałeś klocki hamulcowe , może juz się skończyły , a masz czujnik tylko że z połączonymi kabelkami i nie pokazuje zużycia klocków :?:
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 00:08
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Kontrolka to nieodpowiedni poziom płynu lub zapowietrzenie układu hamulcowego.
Piszczenie to zapewne kwestia materiału z jakiego zrobiono klocki hamulcowe, nic nie poradzisz.
Wrzuć fotki go galerii swojej e39
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 11:55
Moje BMW: 330CiC
Piszcza klocki czy opony ??:)
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 12:20
to napewno hamulce , tak ostro caly czas nie hamuje zeby opony piszczaly :)
PostNapisane: 1 grudnia 2006, 12:50
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
piszczenie klocków zwykle pojawia się w końcowej fazie hamowania i zwykle wynika z materiału jakiego użyto na okładzinę
PostNapisane: 17 lutego 2007, 20:53
gdzie można sprawdzic ten stan płynu hamulcowego???czy na prawdę może się zapalic od wysokiego stanu??? (E39) - wymieniłem klocki i czujnik a kontrolka się dalej świeci!!! co to może byc??? :znudzony:
PostNapisane: 17 lutego 2007, 22:00
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
więc pierwsza opcja, że mechanior coś pochrzanił z czujnikami
druga, że ubyło płynu przy wymianie, jego poziom sprawdzasz w zbiorniczku, który jest pod obudową filtra kabinowego od strony kierowcy
PostNapisane: 18 lutego 2007, 12:03
namierzyłem przewód podciśnienia / zawsze w okolicy serwa i zbiorniczka/, który idzie z kolektora dolotowego i wchodzi właśnie pod pobudowę filtra kabinowego ale JAK ZDJĄC OBUDOWĘ aby nic nie uszkodzic z mocawań??? :zalamany:
PostNapisane: 6 lutego 2009, 23:53
Ja mam to samo, wymienilem klocki z tylu bo zapalila sie kontrolka i obcieraly o tarcze slychac bylo, wymieniłem tez zujnik na nowy i lipa hammulce sa ok a czujnik nadal sie pali jak to zdiagnozowac co jest winne, czy trzeba kasowac jakis blad
ÂŁukasz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6450/
PostNapisane: 7 lutego 2009, 02:30
mam ten sam problem, hamuje dobrze, ale czasem z piskiem, ta kontrolka się cały czas świeci. to samo miałem w omedze, ale to od klocków było i wspomnianych czujników. denerwowało to oko, aczkolwiek jeździlem dalej i wymieniałem dalej, jak się zużyły, niestety z komputera nic nie znikało. to chyba trzeba skasować, ale nie jestem pewien. a wracając do płynu hamulcowego, to dziś go sprawdze, bo to piszczenie drażni.
PostNapisane: 7 lutego 2009, 22:35
Mam ten sam problem. Wymieniłem klocki z tyłu i z przodu. Nie mieli czujników a wiec je uciołem i złączyłem kabelki. Kontrolka nie zgasła. Kupie jeszcze te czujniki nowe i jak to nic nie da to pod kompa dopiero podepne.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:51
Moje BMW: E46 i E36
A ja bym poprosił o sprecyzowanie pytania bo kontrolek z wykrzyknikiem jest co najmniej 2
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:28
u mnie rzeczywiscie bylo malo plynu po wymianieklockow z tylu dolalem plyn a "wykrzyknik w kolku" dalej sie pali.Auto chamuje normalnie nic nie piszczy .Czy zeby skasowac ten blad to trzeba podlaczyc kompa?
PostNapisane: 14 lutego 2009, 22:38
Moje BMW: e39 530d
Po wymianie klocków i czujników należy zostawić auto na zapłonie około 3min. nacisnąć pedał hamulca ,powinno zgasnąć.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 00:18
witam -moze juz macie po problemie z piszczeniem hamulcow ale podpowiem cos -otoz jak sie zaklada nowe klocki do starych tarcz to dobrze jest ranty klocow lekko pod katem zeszlifowac -tarcza bowiem na obwodzie u gory i na dole na powierzchni roboczej ma kanty spowodowane jej ubytkiem co w efekcie prowadzi do piszczenia przy hamowaniu w fazie koncowej -co do kontrolek nie spotkalem sie z podobnym przypadkiem chociaz wiele juz zmienialem -sadze moze powoduja to czujniki zuzycia klockow /jakosc ich itp/- pozdrawiam
PostNapisane: 20 lutego 2009, 14:41
Mam pytanie rozwiazal ktos problem z palaca sie kontrolka? bo mi nie chce zgasnac
PostNapisane: 28 lutego 2009, 20:50
Ta kontrolka oznacza chyba defekt dynamicznej kontroli chamowania co kolwiek to oznacza.Tak wyczytalem w instrukcji
 Tytuł: Re: [E39] kontrolka i hamulce
PostNapisane: 23 lipca 2010, 18:09
Moje BMW: czarne E39, 530D
wlasnie wymieniłem klocki z przodu plus czujnik wszystko nowe
po wymienie dalej swieci kontrolka od zuzycia klockow
probowalem juz odlanczac aku, i trzymac noge na hamulcu z zaplem i nic nie pomaga...
zna ktos jeszcze inny sposob? czy trzeba na komputer jechac i wykasowac błąd ?
chyba ze tylni czujnik pokazuje blad albo zuzycie.. ?
dodam jeszcze ze wczesniej jak mi sie zaplaila kontrolka i potrzymalem na hamulcu noge to zgasla ale po 10 km znowu sie zapalila
a teraz jak wymienilem czujnik i klocki to to nie dziala i dalej swieci kontrola..
ktos ma jakas rade??
pozdroo
PostNapisane: 23 lipca 2010, 19:17
Moje BMW: E70
pojeździj trochę, samo zgaśnie o ile nie masz zużytych innych klocków niż te, które wymieniłeś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 149 gości
