Teraz jest 16 sierpnia 2026, 05:51
 Tytuł: [e36] poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 13:14
Mam pytnko:czy jest dzieś wskaźnik poziomu oleju w skrzyni (e36, 1.6, automat).czy wogóle jest jakiś sposób na skontrolowanie jego poziomu?
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2006, 14:29 przez tommino, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 14:00
z tego co wiem to od 84roku nie ma bagnetu. Stan można teoretycznie sprawdzić, odkręcając korek wlewowy i coś tam włożyć - poziom o ile mi wiadomo powinien byc do korka.
Czy są jakieś niepokojące obawy?
Przed zmianą oleju 10 razy się upewnij że masz właściwy kupiony!!
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 15:24
nic złego sie nie dzieje. dmucham na zimne, bo różne są opinie na temat kontroli poziomu oleju.
ale,ale, jak juz pytasz o objawy to nie wiem co to było, ale raz, czy dwa zdarzyło się, że auto jechało bez szmerów i w pewnym momencie zaczynało jechać na jednym biegu i nie przerzucało na imnne, zapalała się kontrolka (coś na wzór pomarańczowego słoneczka) na srodku deski. jak sie zatrzymałem i wyłączyłem silnik, to po odpaleniu działała bez zarzutów.wyglądalo to tak, jakby sie zawiesiła skrzynia. co to może być?
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 15:27
JEDŹ NA ZMIANE OLEJU.
słoneczko - tryb awaryjny - jedzie na jednym biegu.
Skrzynie automatyczne od 83(84) do 9X są niefajne. Mam w sześć i wiem że muszę zacząć kompletować manuala powoli, bo to kwestia czasu :|
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 15:30
a jaki olej jest d tego najlepszy, ile go potrzeba i czy można wymienić go samemu?
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 21:37
Do mojego automatu wchodzi 5 litrów oleju, mam E36 318 M40 z 1991r, choć książka typu "Sam naprawiam" jakiegoś Gebelsa wydana przez WKIŁ mówi, że tylko 3 litry. Owszem 3 litry by weszły gdybym zlał ojej z jednej miski olejowej automatu, a są dwie jedna obok drugiej z tym, że ta druga nie ma kokrka spustowego, wiec spuściłem z tej pierwszej, a drugą odkręciłem i wylałem zalegający w niej olej. W sumie okolo 5 litrów. Przy wymianie pamiętaj o nowej uszczelce i specjalnym filterku, który też sie wymienia. Ja zalałem ATF Dextron II - taki olej o kolorze rubinowym do automatów i np. układów wspomagania kierownicy- taki też byłwcześniej zalany. Należy wlewać przez boczny otwór, aż do przelania sie oleju - wtedy jest stan odpowiedni.
Pozdrawiam BawariaE36
