Teraz jest 12 listopada 2026, 17:15
 Tytuł: [E36] jak zmienić kąt pochynelnia kół w e36???
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:21
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
witam
mam problem.... obcieraja mi nadkola tylne o opony (225szerokie mam...ale obciera )
są dwa wyjscia....albo wyciągnąc nadkola...ale nie wiem ile to kosztuje i w ogole....
albo minimalnie zmienic kąt pochylenia kol tak by góra poszla po 1cm do wnetrza nadkoli-to wtedy przy podskoczeniu kola powinno sie chowac w nadkole bez problemu....
tylko nie wiem czy taki zabieg nie bedzie wplywal negatywnie na prowadzenie sie auta...i w ogole.... ale to chyba jedyny najlepszy i najtanszy pomysl w tej chwili....
podpowiedzcie cos koledzy
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 07:05 przez 12345Artur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:36
Moje BMW: e39 530i Sport
Podpowiedziałem. Ufam, że dasz sobie rade ;)
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:41
zmiana opon i zalezy jakie masz felgi ET
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:22
Jakie masz felgi :?: rozmiar, szerokość, ET i opona jest potrzebna aby ocenićco zrobiś. Możesz próbować śrubą podkręcić negatyw z tyłu, dać glebę, przez co automatycznie koła troche się położą, dać węższą oponę, sztywniejsze sprężyny lub zawinąc ranty błotników :)
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:44
Moje BMW: e90 318i
mam 16" 7.5" szeroka, et18 225/50/r16 opony i tak jak pisze wystaja po 1cm z kazdego nadkola
o ile przod nie zawadza nigdzie to tyl mi obciera-zwlaszcza przy 4osobach prawie non stop wtedy
a takto w pojedynke na nierownosciach obciera.
oto foto przodu:
i tak na kazdym kole po tyle wystaja fele z oponami.
Powtarzam jeszcze raz-przod nic nie obciera jak na razie, a tyl jak jade sam albo z dwiema osobami to na nierownosciach i szybszych wejsciach w ostre zakrety, a przy 4 osobach jechac sie nie da bo trze masakrycznie tyl.
teraz co zrobic jak zrobic -najlepiej jak najtanszym kosztem????
a jakbym kupil same sprezyny -60/40 to napewno mi wejda w nadkola bo sie zloza pod skos fele czy bedzie tarlo non stop w tedy.... pomozcie :zalamany:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:47
Kolego miałem identyczną sytuacje u siebie, feligi 16 et20 7,5 i te same opony i była tragedia. Ja zmieniłem wszystkie opony na 205\55 i było wszystko OK (opona z tyłu idealnie wchodzi w błotnik) aczkolwiek zastanów się nad taka opcją bo szkoda auta tzn zawieszenia( w szybkim czasie polecą sworznie i tuleje wachacza z przodu) i silnika bo według mnie przy tej mocy to opony są za szerokie . A poza tym przy tym et i takiej oponie tragicznie się jezdzi w koleinach. Przemyśl sprawe i zastanów się czy nie lepiej np. zamienić te opony na węzsze niż kombinować ze sprężynami i w sumie nie bedziesz miał pewności że nie bedzie obcierać. Decyzja należy do Ciebie.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:04
Moje BMW: e90 318i
spoko Ty masz et20.... ja et18 niby niewielka roznica..ale dalej mam obawy czy przy 205/55 nie bedzie obcierala...
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:27
ja mam przy swoim 18"" alusy. opony 235\40\ R18
po mojemu 3 opcje:
zmień sprężyny
możesz wstawić gumy w sprężyny
lub zmienić opony na takie z niższym profilem
a zmiany kątów nie polecam bo będzie darło opony
sajan
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:31
Moje BMW: e90 318i
spoko mozna miec nawet 265 opony tylko chodzi o et felgi..ja mam za male i mi wystaje...niedopatrzenie moje no i rzecz sie rozchodzi teraz o to zeby jak najnizszym kosztem zrobic cos z tym fantem by nie obcieralo
a chce go jeszcze obnizyc tylko widze ze teraz to juz mozliwe nie bedzie....
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:36
Pokaż jeszcze te felgi, żeby ocenić, czy warto kombinować, czy lepiej sprzedać i kupic felgi do e36 a nuie 5er :P
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:53
Moje BMW: e90 318i
nie mam akurat zdjecia felg.
normalna gwiazda 7ramienna bez rantu. Mnie sie takie podobaja i chce zeby zostaly :P
i teraz musze jakos pogodzic te felgi-obcieranie o nadkola i glebe ktorą jeszcze chce zrobic do tego....tylko jak to polaczyc wszystko to nie wiem;p
chyba zaczne od poszerzenia nadkoli....ciekawe jak droga taka usluga...
PostNapisane: 8 lutego 2009, 19:14
Jak dasz oponki 205/55 tak jak mówiłem bedzie OK, na 100 % nie bedzie obcierać.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 19:20
Moje BMW: e90 318i
:hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 20:07
Słuchaj kolegów :ok:
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 21:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
pożyczam temat
to może ktoś napisze jak się ten negatyw ustawia w e36 bo tego bardzo potrzebuję. :hyhy:
dziękuje
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 06:19
ja mam pochylone koła przy swoim 3.6% nie wiem czy to norma czy ja tak mam po przez mój zawias, ale jest i opon nie drze bo za to jest odp. zbieżność kół która jest u mnie jak najbardziej poprawna. A o % pochyleniu powiedział mi koleś na stacji diagnostycznej :)
I według mnie to sam tego nie rób, tych pochyleń, bo takie rzeczy to się komputerowo ustawia a nie na oko żeby koło weszło w nadkole. Jak tak zrobisz to zapewne zbieżność zgubisz.
mały edit... zapomniałem dodać, jak mi powiedział że mam koła pochylone to mu odp. żeby to od razu z ustawianiem zbieżności ustawił tak jak powinno być.. to mi odp. że w e36 sie nie da ustawić pochylenia i że ono wynika właśnie z zawiasu. <--słowa "fachowca"
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 06:26 przez iroonhide, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 07:25
z tyłu da się ustawić śrubą z podkladką mimośrodową na wahaczu dolnym przy piaście i wtedy zmienia sią kąt :)
śruba i podkładka zaznaczone na czerwono
Z przodu jedynie camberpalte w górnym mocowaniu amortyzatora. Można też dać podkładkę między amortyzator a zwrotnicę, ale nie za dużą, max 2mm. I też się zwiększa negatyw :P
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 16:47
według mnie to i tak nie rozwiąże problemu, bo te śrubą nie wyreguluje 2cm tylko 2 mm.
rozkręcałem to kiedyś jak wahacz wymieniałem i powiem ze jest ciężko tam cokolwiek regulować, wszystko idealnie ma do siebie tam pasować, jedynie co sie da regulować to to od zbieżności
 Tytuł: Re: [E36] jak zmienić kąt pochynelnia kół w e36???
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 01:26
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Witam chcę pochylić nieco koła z przodu i co powiecie o poduszce amortyzatora z M3?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:44
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
ja mam u siebie i negatyw jest taki w sam raz,tylko ze poduszki montuje się odwrotnie niż w m3(lewą zamieniasz z prawą)
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
