Teraz jest 29 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E36] felgi do e36 et13 podejda??
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 09:47
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! Mam mozliwość zaminay bez doplaty moich felg (w dziale galeria mozna je zobaczyć) na te fele
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=536301166
mi sie one srednio podobaja ale widzialem je na zywo i opis jest prawdziy. Tylko zastanawia mnie czemu koles chce sie zamienic bo moje maja troszke poobdzierany rant i jedna jest delikatnie skrzywiona. Czy mi sie oplaca ta zaniana?? Gdzie moze być haczyk??
PS. moje fele maja 2 dobre opony a te z aukcji dostane bez opon
Ostatnio edytowano 21 marca 2009, 20:34 przez michal1986, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 11:53
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Przeciez na tym ET beda w e36 strasznie odstawac :|
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 12:18
Moje BMW: 325i
yyy znaczy ze beda wystawać za nadkola??
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 12:22
a jakby naciagnac gume na to np 205? wepchenlo by sie to do e36?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 12:27
Moje BMW: 325i
kurde znaczy ze lipa z tymi felami niebeda pasowac?? Bo ja juz z tego nic nieczaje... koles sie zapiera ze je wyjol z e36 i byly tam opony 215
To co zrobic brac te fele czy nie??
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:09
moze wyciagnal je ale z bagaznika od e36 :) ja polecam felgi z ET 35 - pasuja idealnie :)
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 13:24
wejdą, oponki 205/40/17, będzie fajny negatyw, tylko musisz mieć spora glebę, przód z -70 tyl -50
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:35
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
oj kolego, za długo się zastanawiałeś ale rozchwieje Twoje wszelkie wątpliwości jak już przyjdą mi z lakierowania bo farba a raczej baza bo farby ani lakieru to nie przypominało (ale czego się spodziewać za tą kase) to dam Ci znać jak pasują, ja mam zawieszenie gwintowane i będę zaklepywał ranty, opony zakładam 215/45/17, felgi mają ET13 i 8,5J nie wiem czy będzie lekki german czy nie, will see, a co do ET38 czy tam 35 to nie kupuj, miałem 16' OZ na takim odsadzeniu i to troche za mało, wiem że tyle niby ma mieć E36 ale kurde no, chociaż mogłoby to się równać z linią nadwozia a nie do środka wchodzić jak Old's Mobile :P A co do samych felg, no żałuj w sumie że nie kupiłeś bo felgi są idealnie proste, nie spawane, dekle wymieniam na naklejki BMW bo Alpin'y... nie przypomina to w ogóle więc pozostawie to bez komentarza, jedynie czego wymagają to pomalowania, moje będą miały środek na czarnym tle ze złotym brokatem ale na cieńkim ziarnie i poleruje do końca te ranty bo też troszke cieńko spolerowane.
PostNapisane: 6 lutego 2009, 14:42
Kod silnika: m62b44
racesupport, i co włożyłes fele do beemki juz?? teraz ja też znalazłem 17" o takich samych parametrach, tylko nie wiem czy da się jeździć na tym bez stresów?? Zwłaszcza zę mam juz gumy 4 x 225/45/17 i 2x215/45/17 i neiwime czy podejdzie to do sedana by można było jeździć czy np tylko delikatnie sie podklepie ranty i i bedzie ok?? dodam ze teraz mam zawieche m-tech ale mam juz springi 60/40 i leża na przekładke na wiosne.
PostNapisane: 6 lutego 2009, 18:15
witam koledzy filt stozkowy dodaje cos mocy czy to raczej lipa???
witam wszystkich posiadaczy bmw
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:43
Witam.
Ja mam podobny problem.
Mam możliwość zakupienia bbs rc 17/8 et 20. teraz pytanie czy podejdą do e36 coupe? jeśli tak to na jakich oponkach??? pilne!!! (zawias 30/15 weitec) pozdr/ Tomek Poznań
PostNapisane: 6 lutego 2009, 23:50
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
przy et 13 i szerokosci 8,5" nie wiem czy nawet zaklepanie rantów pomorze.
PostNapisane: 7 lutego 2009, 07:27
kolego kup et 40 takie to orginał do bmw sam takie posiadam 17 i super sie jezdzi pozdro to co ze ładnie wyglada jak lipa bedzie z jezdzeniem jak ci oczywiscie wejda
PostNapisane: 7 lutego 2009, 17:48
Kod silnika: AZX
et40 to za dużo :) ja miałem 38 i wg mnie do kitu :D jeszcze nie włożyłem bo koledze nie śpieszy się z malowaniem, jak nie pomorze zaklepanie rantów to poszerzam nadkola :) ja będę jeździł na 215/45/17
PostNapisane: 7 lutego 2009, 18:32
ja ma kolego 225 45 17 i jedzi se super nic nie rzuca
przepraszam kolego ma et 47 własnie sprawdziłem sory
a poprzednio miałem et 35 i lipa rzucalo mnie po drodze jak psem przy wyprzedzaniu
http://moto.allegro.pl/it...et47_opony.html własnie takie same fele ma przy swojej bemce i jest super polecam te felgi zobacz sobie
a ma pytanie do was koledzy wiecie moze jaka jest najkrótsza skrzynia tzn chodzi ze by były krotkie biegi co byscie zaoferowa
Ostatnio edytowano 20 marca 2009, 20:11 przez romek-1000, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:53
Kod silnika: AZX
nie skrzynie tylko most zmień ;] jeden z krótszych 4.45 ;]
PostNapisane: 7 lutego 2009, 20:27
to nie od felg cie rzucalo tylko od opon :P
PostNapisane: 7 lutego 2009, 20:30
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
powiem tak ...ja mam 225 et18 i mi odstaja po 1cm na kazdym nadkolu, do tego na nierownosciach z tyl bije po nadkolach. Mam to na seryjnym zawieszeniu
teraz mysle jak to obnizyc ...zeby nie ladowalo po nadkolach ale chyba bez poszerzenia nadkoli sie nie obejdzie....??? bo raczej jak obnize go 40.40 albo 60.40 ew 50.30 to sie nie schowaja w nadkola tylko nadkola siądą na oponach..... i co tu zrobic????
PostNapisane: 7 lutego 2009, 22:08
a w a jakim modelu z jakim motorem wystepuje ten most 4.45
panie kolego to od felg tez zalerzało bo opony zmieniałem i bylo to samo
to co koledzy pomozcie z jakiego modelu jest ten most 4.45 i gdzie to oznaczenie sie znajduje
Ostatnio edytowano 20 marca 2009, 20:13 przez romek-1000, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 lutego 2009, 07:10
Moje BMW: 325i
racesupport rozmawialem z kolega Kujonem na PW i powiedzial ze wejda te fele bez problemu tylko niebył pewien co do szerokości opony mowil ze 205/40 bedzie pasować na 100% a przy 215/40 moze bedzie klepac ranty
