Teraz jest 26 października 2026, 02:43
 Tytuł: [Exx] "Gwizd w rozruszniku". Co to może być?????
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:08
Mój problem wygląda tak: Od jakiegoś czasu miałem problem z rozrusznikiem (czasami bendiks mi nie łapał i trochę tam zgrzytało) ale zawsze po kilku próbach udawało się uruchomić silnik. Dzisiaj natomiast miałem sytuację taką że po przekręceniu stacyjki rozrusznik zakręcił chwilkę i się zaciął na amen. Co więcej po odpuszczeniu kluczyka w stacyjce nadal podawany jest jakby prąd na rozrusznik co objawia się tym ze rozrusznik gwiżdże (tak jakby kręcił się tak sam wirnik bez oporu). Gwizd nie ustaje nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Pomaga jedynie odłączenie akumulator ale jak chcę ponownie podłączyć klemy to strasznie się iskrzy ( prawdopodobnie przez duże obciążenie na rozruszniku). Dodatkowo jeszcze zauważyłem że świeci się cały czas podświetlanie zegara mimo że nie ma włożonego kluczyka w stacyjce.
Czy ktoś potrafi podpowiedzieć mi co może powodować że wciąż podawany jest prąd na rozrusznik mimo że nie ma kluczyka w stacyjce?
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:16 przez pistol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:13
nie wymieniony zawczasu bendix....rozrusznik moze juz nie byc do naprawy :P
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:22
zdaję sobie sprawę że prawdopodobnie trzeba będzie wymienić rozrusznik ale co z tym napięciem na rozruszniku? Jest powoduje je jakieś zwarcie w rozruszniku czy trzeba szukać winy gdzieś w stacyjce?
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:30
rozrusznik sie skleil /stopil sie elekromagnes/ lub trzyma go jakas czesc z bendixu....napiecie na rozrusznik dochodzi slale :P
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:52
czyli oznacza to że napięcie jest stale podawane na rozrusznik bo bendiks jest załączony(zaciął się)?
PostNapisane: 7 lutego 2009, 21:57
czy ty nie rozumiesz?napiecie jest stale na rozruszniku....to co podajesz stacyjka to tylko impuls na elektromagnes /teraz jest stale sklejony/ i to co podawalem to moga byc przyczyny.... :P
PostNapisane: 8 lutego 2009, 22:46
jak zwykle metoda młotkowa działa. kilka lekkich puknięć i rozrusznik się naprawił. ale jutro jadę do warsztatu na regenerację!
PostNapisane: 8 lutego 2009, 23:52
to samo miałem w pasacie bo byl po nie udanej naprawie i skończyło sie na jego wymianie.
' chwytam za kierownice jak zorro za lejce '
