Teraz jest 26 października 2026, 04:42
 Tytuł: [E39] Wyciek oleju
PostNapisane: 7 lutego 2009, 23:29
Witam wsztykich mam problem z moją e39 2,5d 2000r. Niedawno ją kupiłem i zauważyłem w garażu plamę oleju pojechałem więc do mechanika który stwierdził że uszkodzony jest oring na pompie " wacu " nie wiem czy tak to się piszę. Wymiana jednak dużo nie pomogła, po dlużej trasie plama olelju była dosyć znaczna wieć pojechałem do mechanika poraz kolejny umyli slinik i stwiedzili, że uszkodzony jest uszczelniacz wału korbowego przód, kupiłem nowy w serwisie BMW, założyli go. Auto jest dwa dni po wymianie i jak zgaszę silnik następnego dnia jest malutka plamka oleju nie taka jak była ale jest czy to normalne po tak krótkim czasie od wymiany czy w dalszym ciągu jest cos nie tak?
PostNapisane: 8 lutego 2009, 07:59
a z pod korka spustu oleju nie kapie olej ???????? nie wymieniałes niedawno oleju w silniku ????? bo często mechanicy jak spuszczaja olej to potemk korek zakładją ze stara podkładka miedzianą pod korkiem i wtedy są wycieki ale też może być sytuacja że pozostały po wymianie uszczelniacza olej on osłonie dolnej silnika sobie jeszcze spływa wiec poczekaj chwile i zobaczysz co się dzieje lub sprawdź korek spustowy oleju
PostNapisane: 8 lutego 2009, 08:15
Masz rację wymieniałem olej na nowy sprawdzę ten korek sredecznie dzięki za radę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
