Teraz jest 27 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E39] Blad sondy lambda
PostNapisane: 7 lutego 2009, 18:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Bylem dzisiaj na kompie (program Carsoft 6.5) wyskoczyl blad DME, czyli silnik. I blad sondalambda 2. Zylinder 4-6 czy cos w tym rodzaju :/. Skasowano mi blad, test uruchomilismy jeszcze raz i bledu juz nie bylo...Wlaczylem silnik i zaczelismy sprawdzc poszczegolne elementy silnika (temperatura, obroty, i inne rzeczy...) Doszlismy do wskazan sond i tak. Przez chwile obie mialy ta sama wartosc 4.875 V, pozniej 1wsza zaczela skakac z wartosciami...przycisnalem gazu sond mialy taka sama wartosc...ale pozniej znowu pierwsz roznie wskazywala, skoki byly rozne...najnizsza wartosc to 2,850 V i pozniej szlo znowu w gore i tak skakalo. Przewaznie bylo w okolicach 3,500 V - 4,700 V...auto zachowuje sie normalnie. Obroty nie faluja, jezdzi jak jezdzilo...przyspiesza ok...
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:49
Dziwna sprawa, ja miałem walniętą drugą sonde własnie z cylindrów 4-6, z tym ze po sprawdzeniu jak one pracują pierwsza sonda pracowała dobrze, a druga skakała jak poje.... :) po wymianie na nową obydwie pracują dobrze :) co dziwne, autko zaczęło troche więcej palić, ale i wyraźnie czuć pod nogą troche więcej... :D
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:50
A to ze skasowaliście błąd to w sumie nic nie znaczy, bo jesli rzeczywiście masz walniętą sonde to błąd sie pokaze po przejechaniu paru kilometrów :)
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:52
No faken szit...i co teraz :/ Moze woda sie dostala do wtyczki albo cos...moze sprobowac przeczyscic...tylko jak sie wypnie wtyczki to oczywiscie blad wskoczy....ehhh, 3 tygodnie temu sady mialy wzorowe wartosci... :looka:
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:56
Mozesz spróbować wyczyścić styki, zimową porą moze dostały troche wilgoci i wariuje. tak jak juz napisałem ze jesli ktoraś sonda jest walnięta to błąd i tak juz jest znowu w komputerze wiec jak wypniesz wtyczki to juz gorzej nie narobisz. Postaram sie jutro sprawdzić jak sondy pracują u mnie i napisze tutaj co i jak :)
PostNapisane: 7 lutego 2009, 19:59
Hmmm, oki jakbys mogl to sprawdzic bylbym wdzieczny...ehhh a ja sprobuje przeczyscici styki...moze cos sie narobilo...
PostNapisane: 7 lutego 2009, 20:01
Spoko jutro po południu lub wieczorkiem wrzuce tutaj czego się dowiem :)
PostNapisane: 7 lutego 2009, 20:19
Ok, dzieki raz jeszcze...bede czekal na wyniki ;)
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:29
Kod silnika: m52
Witam, u mnie pokazuje błąd. 203 lambda regulation limit exceeded: Oxygen sensor 2
Bank 2 Cylinder 4-6 after catalytic converter.
W live date napięcie skacze na obydwóch sondach od 0.650 do 4.555. Po wykasowaniu błędu nie pojawia się od razu tylko po dłuższym czasie, dodam tylko że samochód jest na lpg sekwęcji.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:32
Hmmmm, no to u Ciebie konretnie skacze...ale Ty masz gaz kolego...a sondy zawsze wariuja na gazie...przeklamuja wyniki...mi generalnie chodzi o to, czy te wachania cos oznaczaja w moim przypadku...czy tak jest poprawnie, czy sonda juz pada...
Ale tak jak pisalem, nie objawia sie to w zlym "chodzeniu" samochodu :)
PostNapisane: 8 lutego 2009, 11:46
Kod silnika: m52
A może powinno skakać napięcie na sondach.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 12:17
Powinno :) Ale nie chyba az tak...
Oooo widze, ze jestes z Makowa Mazowieckiego??Tego pod Warszawa???Cholera mam tam cala rodzine prawie :D
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:30
Dziś przepatrzyłem sondy u siebie, komputer zadnego błędu nie pokazuje więc niby ok. U mnie są dwie sondy ktore są przed katalizatorem i w obydwu napięcia są w zakresie od 0,6 V do 4,8 V. Zadzwoniłem do znajomego elektryka samochodowego i potwierdził to ze takie wskazania są prawidłowe ponieważ napięcie tak faluje dlatego ze elektronika w silniku cały czas stara sie utrzymywać stały skład mieszanki. A jeśli napięcie stoi w miejscu, to sonda się skonczyła.
Czyli podsumowując:
Napięcie faluje w zakresie około 1V-5V znaczy ze sonda pracuje poprawnie
Napięcie stoi w miejscu - sonda kwalifikuje sie do wymiany.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:57
Dziekuje OkTi...kamien z serca!!!!POZDRAWIAM!!!!!!
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:13
Moje BMW: E39 525i
Oooo, ja też :hyhy: :hyhy: Może jakiś spocik kiedyś? :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:18
Cholera, jak bede u rodzinki to pewnie, czemu nie hehehe :D
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:20
to i my z Kuchcikiem się pokarzemy :D
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:46
Moje BMW: E39 525i
Mogę powiedzieć że do niedawna mieszkałem w Makowie Mazowiecki na ul. Kopernika a teraz mieszkam w Mińsku Mazowieckim na u. Kopernika :rotfl: :rotfl:
To jesteśmy ustawieni na spocik :)
Jutro będę u gazownika :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:48
to wpadnij do mnie... będę w domu
PostNapisane: 8 lutego 2009, 19:41
Nooooo Panowie... OT :cisza: :cisza: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
