Teraz jest 30 czerwca 2026, 07:18
 Tytuł: [E34] Ucieczka płynu z chłodnicy
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:42
Moje BMW: e46 cabrio &....
Przy włanczaniu silnika komputer pokazuje mi ze mam malo płynu w chlodnicy, a wiec go dolewam.Oczywiscie do stanu jaki ma byc(do kreski).Po jezdzie gdy gasze silnik z chlodnicy cieknie płyn tak jak by było go za duzo... Co to może byc za problem, juz mnie to powoli denerwuje ze musze kupowac co jakis czas płyn do chlodnicy!!! Prosze o odpowiedz. Aha samochod jezdzi na gazie..... Z góry dziekuje za odpowiedz....
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:18 przez numeras267, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:46
Kolego a skąd cieknie z pod korka wlewu ???
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:49
Nie cieknie z dolu chlodnicy tam, gdzie sie spuszcz płyn chlodniczy..(korek jest zakrecny na maxa)
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:53
Korek może byc zakrecony na maxa i tak będzie wywalać płyn i wtedy leci w ten sposób ,że może Ci sie wydawać ,że właśnie z korka przez który zlewasz płyn(na dole).
Pierwsze co zrób to odpowietrz układ!!! Typowe dla zapowietrzonego układu !!!
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:54
Moje BMW: AR 159
hmm jak sie zagrzeje i wywala to coś nie tego :niepewny:
tak jak wyżej odpowietrz go na początek
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:32
może poszła uszczelka która łączy zbiorniczek z chłodnicą ( ja tak miałem)
sajan
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:56
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Jesli wywala gora, to po prostu za duzo go wlewasz. A jesli gdzies tam pod zbiorniczkiem to zapewne oring do wymiany.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 22:10
Kod silnika: m52b20
odpowiedz sajan120 jest prawdopodobna miałem również wymieniłem oring i wstawiłem drugi jest na niego miejsce z tym ze to w e36
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
